Światła mijania nie działają, MKIII
Posiadam Golfa III w kombi, 96r. 1,9TDI. Od samego kupna(jakies 1,5 roku temu) mam problemy ze światłami mijania. Ostatnio przestały działać zupełnie. Oto i objawy:
-przewód żółty mocno utlenia się(wymieniałem na nowy i dalej to samo)
-światła raz działają, raz nie, czasem wystarczy puknąć w reflektor
-Żarówki (H1) w obudowie siedzą bardzo luźno, naginanie sprężynek, które je trzymają nic nie pomaga
-Na chwilę obecną mimo że żarówki nie działają prąd dochodzi(po zetknięciu kabla brązowego i żółtego idzie iskra i bezpiecznik się pali
-po zmianie(kabel od świateł pozycyjnych podpiąłem pod żarówkę drogowych) kabla żółtego z kablem białym(kabel od świateł pozycyjnych) dalej świeci żarówka pozycyjna, nawet jeśli kabel żółty odłączę od niej i pozostaje zupełnie bez zasilania
-brak jakichkolwiek problemów z innymi światłami
-problem jest identyczny w obu przednich światłach drogowych
-żarówki bardzo mocno i szybko śniedzieją
Proszę o poradę co zrobić z tym faktem... Ostatnio próbowałem nawet podpiąć żarówkę pod żółty kabel a brązowy(masę) połączyć bezpośrednia z masą żarówki(nadal nie działa). Żarówek mam już z 8 bo co chwila kupuje i zmieniam na nową, która chwilę działa a później znowu kłopoty:/(na chwilę obecną nie działają wcale światła drogowe, wymiana żarówki nic nie daje)
Z Góry dzieki za pomoc.
Pozdrawiam,
Łukasz
Pozdrawiam,
Łukasz
Żarówki śniedzieją ? Raczej nie bo są wykonane z stali nierdzewnej + szkoło, no chyba że masz jakieś badziewne te żarówki. Zacznij od podstaw - sprawdzenie całej instalacji. Wszystkie wtyki mają być szczelne - być może wypadły ci uszczelki. Potem sprawdz lampy - żarówki mają siedzieć w nich na sztywno. Lampy również mają być szczelne. Na kocu sprawdź przełącznik w kabinie.
Spróbuj podprowadzić kabel brazowy (mase) bezpośrednio do karoseri. Osadź żarówki w lambie najsztywniej jak sie da i sprawdz co sie bedzie działo
Problem w tym ze nie da się sztywno żarówki osadzić... Co do tego że śniedzieją, żarówki mam Narvy czy jakoś tak, jeśli są złe, to proszę o podpowiedz jakie najlepiej zastosowac? I znowu.. boje się że kupie zarówki po 20zł i po 2 tyg będę musiał zmieniać... A może da się kupić takie żarówki do tego reflektora, żeby masę podpiąć bezpośrednio do niej?
Sprawdź tak dla świętego spokoju napięcie w instalacji
MK3 ADZ->AGU
Temat o żarówkach masz na forum. Dobre żarówki kupisz już za 10 - 15 zł sztuka H1.
To jest oczywiste że żarówka Ci się spali chociaż zapłaciłbyś za nią 50zł bo bedzie w lampie skakać na wszystkie strony po naszych Polskich drogach.a śniedzieć będzie przez słabą masę a mase ma z lampy i dopóki nie usztywnisz ich i nie wczyczyścisz śniedzi z lampy to nie bedziesz mogł nic konkretniejszego robić bo to jest podstawą żeby ona w ogóle zaświeciła
- Paweł Marek
Luki89, problem z luźną żarówką jest w H1 częsty i samo go doświadczyłem. Teraz są dwie sprawy: albo tylko sama sprężynka się rozhartowała od gorąca, w ASO dostajesz nową za kilka zeta. Nr części 1H6 941 160 lub dodatkowo z A na końcu nie wiem dokładnie która sprężyna jest od której żarówki.
Niestety jeśli już żarówka się grzała od marnego styku to często topi się i odkształca aluminiowe gniazdo na nią, jest ono mocowane śrubkami, ale niestety nie występuję jako część zamienna, ja ogłosiłem się tutaj na Forum w dziale sprzedaż i kolega bardzo szybko za parę zeta przysłał mi to gniazdo, najlepiej żeby nie przepłacać trzeba by znaleźć gdzieś na szrocie rozbity reflektor. Porównaj wygląd tego gniazda ze sprawnym u kogoś czy jest proste czy pokrzywione
Dzieki wielkie za pomoc. Udało sie naprawic w taki sposób, że dorobiłem sprężynkę z drutu miedzianego i jest git. Rzeczywiście jeśli chodzi o te gniazdo jest dość mocno odkształcone, szczególnie prawe. Mam nadzieję, że narazie wystarczy obecne rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Łukasz
Pozdrawiam,
Łukasz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
