Witam, mam problem z interpretacją błędów jakie pokazał mi vag 3.11 i proszę o pomoc, oto rezultat skanu:
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 919 880 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V11
Coding: 04143
Shop #: WSC 00050
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0V0041830
1 Fault Found:
00667 - Ambient Temperature Signal --------------------- TEGO NIE WIEM
29-00 - Short to Ground
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 J
Component: 03 Zentral-SG Komf.0002
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
4 Faults Found:
01179 - Incorrect Key Programming - ------------------------- TEGO NIE WIEM
35-00 - -
00934 - Electric Window Motor: Rear Left (V26)
35-10 - - - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222) -------------Tego nie wiem
27-00 - Implausible Signal
00935 - Electric Window Motor: Rear Right (V27)
End -------------------------------------------------------
pozdrawiam
Interpretacja błędów vag
- Waqa
00930 -tył lewy do sprawdzenia mikrostyk i zimne luty w zamku.
1179 Nieprawidłowo zaprogramowany klucz
667 cos z czujnikiem temperatury zewnętrznej. do sprawdzenia czujnik w zderzaku i jego okablowanie
01179 - popelniasz jakis blad przy programowaniu klucza
wykasuj wszystkie kluczyki, po czym dopisz od nowa
Jak piloty działaja nie ma potrzeby na nowo przyuczać, tylko skasowac błąd i po problemie.
