Czym przy wymianie oleju przeplukac silnik?
Rafalski1234
Post autor: Rafalski1234 » ndz lut 26, 2012 23:33
Pytanko krótkie
planuje niebawem zlać starą kawę z silnika i zalac nowym 5w40 borasa 2.0
pytanko - jakie macie dodatkowe sposoby na wyplukanie resztek kawy i ewentualnie jakis nalotow osadow z silnika, czym, co macie sprawdzone?
Pzdr
psilos1
Post autor: psilos1 » pn lut 27, 2012 08:10
Jest sporo preparatów -ja używam motul-a.http://www.motul.auto.pl/index.php?p=193. :pub:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 27, 2012 09:24
Kawe? Znaczy co, jakas awaria była że płyn chłodzacy dostał się do oleju? Bo jeśli nie to niema najmniejszej potrzeby czymkolwiek płukać.
albert241
Post autor: albert241 » czw mar 01, 2012 11:53
tak jak kolega wyżej jeśli nie było zadnej usterki w postaci dostania się płynu chłodniczego do oleju to nie ma takiej potrzeby zlewasz stary olej wlewasz nowy wymieniasz pierw oczywiscie filtry
aikon353
Re: Czym przy wymianie oleju przeplukac silnik?
Post autor: aikon353 » ndz cze 09, 2013 13:51
Witam sorry z góry bo nie ten model bo mk3 1,4 AEX chcemy przejść z 15w40 na 10w40 jaki specyfik do plukania polecacie ?? Dxieki za odp.
Koyot
Post autor: Koyot » ndz cze 09, 2013 14:39
Ja podczas przejścia z 10w40 półsyntetyk na 5w40 pełen syntetyk zastosowałem produkt Liqui Moly. Jednakże równie dobre bedą inne specyfiki np, Motula. I strzegłbym się tanich płukanek z allegro lub stacji benzynowych.
Co do innych sposobów, to można zdemontować miskę i wszystko ładnie umyć, gdyż tam jest najwięcej osadów. Znam przypadek (mazda 6) gdzie smok był tak zapchany , że w niedługim czasie silnik najprawdopodobniej zatarłby się.
Wszędzie dobrze ale w VW najlepiej :)
aikon353
Post autor: aikon353 » ndz cze 09, 2013 18:31
Czyli jednak jakiś sklep motoryzacyjny mam rozumieć :) dzięki za odp:)
tak troszeczkę odbiegając od tematu więc proszę bez komentarza...
No mnie mruga o tak...
http://www.youtube.com/watch?v=710MCkTPIoA
ale się tym nie przejmuje najpierw olej + filtr + czujniki oleju (oba) i zobaczymy silnik i tak jak padnie to wpadnie inny może własnie z mk4:)
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz cze 09, 2013 22:17
aikon353 pisze:Czyli jednak jakiś sklep motoryzacyjny mam rozumieć :) dzięki za odp:)
Najpierw sprawdz ciśnienie oleju
aikon353
Post autor: aikon353 » pn cze 10, 2013 00:20
Jak będzie ok zmieniać na polsyntetyk a jak lipa zostawić mineral mam rozumieć?? Wiecie ile to może kosztować takie sprawdzenie ??
mietek007
Post autor: mietek007 » pn lip 01, 2013 12:47
z tzw. "Płukanek" polecam LiquiMoly Engine Flush.. produkty tej firmy mają to do siebie, że jeśli nawet nie pomogą to nie zaszkodzą.. Broń Boże kupować jakieś specyfiki w marketach nieznanych firm bo wypłucze uszczelki ..
Po zastosowaniu płukanki LiquiMoly i wymianie oleju potem dłużej olej utrzymuje się czysty, gdyż wypłukuje ona wszystkie szlamy i nagary z silnika..
Kwestia tylko kondycji silnika. jeśli jest wszystko z nim ok to nic się nie będzie dziać i można przejsc na olej o klasę wyższy czyli na pełny syntetyk.
Ale o kondycję silnika najlepiej spytać jakiegoś mechanika/fachowca ..
znajomy ostatnio w cosrsie b z 97roku przeszedł z mineralnego na półsyntetyk i nic się nie dzieje.. a jeździł na mineralnym dość długo (auto ma nalatane 220tys).
Można tez przejsc na syntetyk bez płukanki bo syntetyk ma wlasciwości czyszczące w sobie.. tylko z tego co czytałem dobrze jest między wymianami oleju zmienić 2-3 razy filt oleju bo cały syf się do niego dostanie :)
XV2
Post autor: XV2 » wt lip 02, 2013 10:31
Nie ma potrzeby jak tylko zmiana oleju
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
mietek007
Post autor: mietek007 » czw lip 11, 2013 13:29
XV2 pisze:Nie ma potrzeby jak tylko zmiana oleju
Nieprawda :) przy wymianie oleju, użyłem ENGINE FLUSH i po wymianie widać różnice.. silnik chodzi równiej i ciszej :)
Ja kupiłem w katowicach przy ul. Granicznej 61 w Lucarcie :) DObre ceny mają i miła fachowa obsługa:) można się targować , polecam :)
psilos1
Post autor: psilos1 » czw lip 11, 2013 16:43
mietek007 pisze: silnik chodzi równiej i ciszej :)
Może jeszcze przybyło z 20 koni ? :rotfl:Typowy efekt placebo.Dobry olej wymieniany "w porę"-żadne płukanki nie są potrzebne !
JonnyQuest
Post autor: JonnyQuest » czw lip 11, 2013 17:00
Nie polecam żadnych egr cleanerów, injectors cleanerów, itp.
A tym bardziej płukanek.
Chyba że na sztukę zrobić to polecam :grin:
Nie "przepłukasz" silnika porządnie flusherami w środku! nie rozkręcając go :hmm:
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
Wróć do „Benzyna”
