schemat kostki abs 95 w góre
Witam. potrzebuję schematu kostki abs , mam w mk1 stary abs z mk2 16v, tylne koła sa na jednym przewodzie, chce ząłożyć abs z ( akurat mam pompe z elektryka) arosy 97. jest komp abs przzy pompie hamulcowej. ?Ma ktoś jakiś schemat czytelny i umożliwiający sprawne podłączenie?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Pin 4 plus po zapłonie
pin9 i pin 25 stały plus
pin 8 pin 24 masa
pin 7 diagnoza VAG
pin 18 włącznik stop
pin 16 kontrolka ABS
pin 2i1czujnik ABS przód lewy
pin 20i19 czujnik ABS prawy przód
pin 5i6 czujnik ABS tył lewy
pin 22i23 czujnik ABS tył prawe
pin 21 i pin 14 są połączone razem czyli mostek z pinu 14 na 21
to wszystko to jest podłączenie ABS Seat AROSA
pin 8 pin 24 masa
pin 7 diagnoza VAG
Tego szukałem, Dzięki wielkie
Podepnę się pod temat - również potrzebuję schematu wyprowadzeń kostki ABS-u, z tym że do Golfa z 1996 roku, gdyż u mnie te kabelki jakoś inaczej lecą niż jest tutaj napisane...
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
Fiesta 1.1/50KM CLX '91 -> Vectra 2.0/115KM CD '94 -> Golf 1.6/101KM GT '96
"nie zawsze kierowcą Golfa III jest bezmózgi, naćpany i pijany dres."
mam passata 95 i w nim również jest inaczej. ale do absu z arosy pasuje idealnie ta rozpiska.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
może tak...qniu89 pisze:u mnie te kabelki jakoś inaczej lecą niż jest tutaj napisane...
pin 1, brązowy, pin 1 wtyczki czujnika prawy tył
pin 2, czarny, pin 1 wtyczki czujnika lewy tył
pin 3, szary, pin 2 wtyczki czujnika prawy przód
pin 4, brązowy, pin 2 wtyczki czujnika lewy przód
jak się zgadza to daj znać, dopiszę resztę...bo po co mam się męczyć jak to nie to
Hmmm... u mnie to wygląda następująco
pin 1 - brązowy
pin 2 - czarny
pin 3 - zielony
pin 4 - jasnobrązowy
zresztą, pokusiłem się nawet o zdjęcie:
http://img864.imageshack.us/img864/2620/dsc00406e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
pin 1 - brązowy
pin 2 - czarny
pin 3 - zielony
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kolory czasami na schematach się nie zgadzają...wrzucę całość...sprawdź sobie miernikiem kilka połączeń czy się zgadza to będziesz wiedział czy opis pasuje
pin 5
pin 6
pin 7
pin 8, brązowy, masa
pin 9, czerwony, +12V z bezpiecznika
pin 10, biały, pin 2 wtyczki czujnika lewy tył
pin 11, czarny, pin 1 wtyczki czujnika lewy przód
pin 12, czarno/czerwony, W4 w skrzynce bezpieczników
pin 13, szaro/biały, złącz diagnostyczne
pin 14
pin 15, niebieski, mostek z pinem 21
pin 16, szaro/biały, W2 w skrzynce bezpieczników
pin 17, niebieski, pin 2 wtyczki czujnika prawy tył
pin 18, czarny, pin 1 wtyczki czujnika prawy przód
pin 19
pin 20
pin 21, niebieski, mostek z pinem 15
pin 22
pin 23, czarno/żółty, D3 w skrzynce bezpieczników (plus po stacyjce)
pin 24, brązowy, masa
pin 25, czerwony, +12V z bezpiecznika
pin 5
pin 6
pin 7
pin 14
pin 19
pin 20
pin 22
Dzięki, wszystko się zgadza
Re: schemat kostki abs 95 w góre
Sorry ze odkopuje, ale gdzie szukac brakujacego plusa na pinie 4 i 18
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Lexyy, wyżej masz napisane że 4 i 18 to czujniki... jeżeli coś się nie zgadza to wypadałoby napisać o jakie auto chodzi.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
