[all vw] śruby pływające kulowe
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
kluczyk17
Post autor: kluczyk17 » pn lut 27, 2012 10:26
Witam, mam felgi z merca (seginy)
jak wiadomo kosze na śruby są tam kulowe a nie jak to zazwyczaj stożkowe ...
ja potrzebuje śruby pływające kulowe ..
idzie takie w ogóle gdzieś dostać ... ?
szukałem po forach ale mało info na ten temat jest ...
MAPET
Post autor: MAPET » pn lut 27, 2012 10:30
nie spotkalem si eby bylu kule plywajace
http://www.mapet-TUNING.com
kluczyk17
Post autor: kluczyk17 » pn lut 27, 2012 14:14
w takim razie będę szukał na ebay ...
a jeżeli bym nie znalazł to wkręcać zwykłe śruby kulowe czy pływające stożkowe .. ?
piasta 5x110 a koło 5x112
MAPET
Post autor: MAPET » pn lut 27, 2012 14:56
ani to ani to
TAZ
Post autor: TAZ » pn lut 27, 2012 20:27
Trzeba by mieć frez stożkowy o kącie stożka jak śruby i wiertarką stołową delikatnie zrobić stożki w felgach. Innej rady nie ma na tego typu kombinacje.
kluczyk17
Re: [all vw] śruby pływające kulowe
Post autor: kluczyk17 » pn lut 27, 2012 22:53
TAZ pisze:Trzeba by mieć frez stożkowy o kącie stożka jak śruby i wiertarką stołową delikatnie zrobić stożki w felgach. Innej rady nie ma na tego typu kombinacje.
zastanawiam się jeszcze nad dorobieniem takich podkładek kulowych ...
kupić po prostu śruby stożkowe i dorobić podkładki kulowe ...
mam na wzór zwykłe śruby kulowe
zobaczę co na to powie znajomy tokarz ...
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lut 28, 2012 21:13
kluczyk17 pisze:piasta 5x110 a koło 5x112
zdajesz sobie sprawe z tego, że na śrubach pływających i tak tego nie skręcisz?
kluczyk17
Post autor: kluczyk17 » wt lut 28, 2012 22:05
Shmatan pisze:zdajesz sobie sprawe z tego, że na śrubach pływających i tak tego nie skręcisz?
yy a to czemu .. ?
mając nawet kulowe pływaki .. ?
Stalu
Post autor: Stalu » wt lut 28, 2012 22:09
kluczyk17 pisze:Witam, mam felgi z merca (seginy)
Jakie to auto??
Da sie to normalnie zakręcić ale poczekam na odpowiedź.
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
kluczyk17
Post autor: kluczyk17 » wt lut 28, 2012 22:25
auto to Vectra B
ori śruby M12, 1.50
pływaki kulowe mam już praktycznie nagrane u znajomego w angli ...
ps. wiem wiem z łoplem wśród vw .. :P ale jestem również fanem vw a że parę lat temu padło na łopla takie życie .. ;)
kluczyk17
Post autor: kluczyk17 » wt lut 28, 2012 22:46
.Tomek., dzięki .. :)
czyli tak, muszę mieć kulowe pływaki M12
do tego pierścienie centrujące
niestety z tego co wyczytałem jest nie osiągalne dostać pierścienie centrujące z 65 (piasta) na 66.5 (felga, wyczytałem że takową średnicę właśnie mają seginy 18", jutro będę mierzył) ...
więc pewno pozostaje roztoczenie felgi ...
Stalu
Post autor: Stalu » wt lut 28, 2012 23:12
kluczyk17 pisze:czyli tak, muszę mieć kulowe pływaki M12
możesz zakręcić normalnie, ale lepiej by było na pływakach.
Co do pierścieni to też nie do końca muszą być bo różnica jest niewielka. Jeśli miałbyś toczyć to na wymiar 67,1
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 28, 2012 23:35
a dlaczego nie?
.Tomek. pisze:możesz zakręcić normalnie, ale lepiej by było na pływakach.
ja tam nie uwazam zeby bezpiecznie bylo przykrecac to bez plywaków... albo sie wygina sruba albo nie dolega cala plaszczynza do flegi tylko w 1 miejscu
Stalu
Post autor: Stalu » wt lut 28, 2012 23:39
MAPET
Napisałem że lepiej na pływakach, a to że da sie bez i ludzie latają tak to co innego.
Wróć do „Opony i felgi”
