Przedłużki wtrysków DIGI Golf II KR
Tobiaszm15
Witam. potrzebowałbym dokładne wymiary przedłużek wtrysków do KR-y pod listwe 1.8t abym mogł sobie wytoczyć (lub kupić z innego samochodu)bo mam połączone wężykami i non stop gdzieś cieknie, a chcę to zrobić raz i porządnie. będę bardzo wdzięczny. pozdrawiam
może ktoś ma na sprzedaż??
Re: Przedłużki wtrysków DIGI Golf II KR
Pytasz i masz , posiadam 12 kompletów po 4szt . więcej info na PW .
Nie robię tych łączonych blaszkami bo niechce mieć nikogo na sumieniu, że mu się auto spaliło bo był wyciek paliwa, co jest częstą wadą przedłużek wciskanych i blokowanych blaszką .
Na zatrzask od strony listwy można je przerobić , ale bezpieczniej jest wspawać .
Ostatnio zmieniony pn lut 27, 2012 20:24 przez zjawa, łącznie zmieniany 1 raz.
-----------o00o----'(_)'----o00o-----------
masz cały czas te same do wspawania? bo niektórzy robią takie wcisnkane, które montuje się blaszkami zabezpieczającymi tak samo jak wtryskiwaczezjawa pisze:Pytasz i masz , posiadam 12 kompletów po 4szt . więcej info na PW .
Tak ma te do wspawania. Według mnie lepsze rozwiązanie niż wcisk. Sam się chyba na komplet skuszę
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413363
Polecam kolege zjawa,
Mam od niego kpl. przedłużek wspawanych TIGiem w listwe 1.8T
Wszystko pasuje idealnie
Na własną ręke sfazowałem jedynie wewnętrzną krawędź otworu w który wkładany jest wtryskiwacz(nie kaleczy wtedy o-ringów)
Teraz krawędzie już są lekko podtaczane .
polecam kolege zjawe to samo bylo u mnie przedłuzki wspawal mi w listwe 1,8T
Spawanie jest ok pod warunkiem ze orginalny klej nie puści, bo tam jest listwa klejona specjalnym klejem w fabryce.
przedłużki dotoczyłem sobie w firmie z kwasówki i ta tez firma mi spawała, widocznie jeden kruciec za duża temp. dostał i ciekło mi w miejscu gdzie kołniez przylega do listwy, próba uszczelnienia tego poprzez obspawanie nie powiodła sie za bardzo bo raz że ten klej nie chce sie spawać a dwa listwa sie wygieła z naciągania spawów.
Oczywiscie poprzez spawanie jest lepiej ustalony wtryskiwacz i napewno nie bedzie ciec ale jednak ryzyko pszczenia kleju tez jest.
Kolega robi to tez z kwasówki?
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Listwa nie jest klejona specjalnym klejem , tylko spajana za pomocą lutu miedzianego . Dlatego najlepiej jest spawać punktowo przedłużki , kładąc spaw najpierw punkt na pierwszej potem na kolejnej i tak w kółko , nie powoduje to rozszczelnienia . Co do uszczelnienia rozszczelnionego gniazda to można to naprawić za pomocą palnika i mosiądzu, który łączy się z lutem miedzianym i spaja całość .
Co do kwasówki to też można wykonać tylko spawanie już nie jest takie proste i wymaga dobrego zaplecza i odpowiednich materiałów .
ale przecież ori listwa tez jest z kasówki t ojak spawasz zwykłe przedłużki to tez jesttig potrzebny do spawania?
Mam racje?
Mam racje?
Listwa jest wykonana z takiego materiału , który umożliwia spawanie "migomatem" w osłonie CO2 . niestety nie wiem jaki to materiał ale może w tygodniu zrobię badanie listwy staloskopem to napisze dokładnie.
Dlatego najlepiej przedłużki nie spawać a zalutować mosiądzemMarszall pisze:Spawanie jest ok pod warunkiem ze orginalny klej nie puści, bo tam jest listwa klejona specjalnym klejem w fabryce.
Posiadam listwe wtryskowa od g60 chce ją wsadzic do 2.0 16v 9a chce zrobic digifanta co musze zrobic?
Golf mk1 by mielci.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=482762" onclick="window.open(this.href);return false;
Listwa wtryskowa od PG nie podejdzie do 9A, ponieważ jest od 8V a ty potrzebujesz od 1.8 T. Poniżej przykładowe listwy z allegro.
http://moto.allegro.pl/listwa-wtryskowa ... 61908.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto.allegro.pl/listwa-wtryskowa ... 46298.html" onclick="window.open(this.href);return false;
