Dziwny problem.
Dziwny problem.
Witam podłączyłem w swoim aucie wzmacniacz oraz skrzynie, niby wszystko ładnie pięknie ale mam pewien problem gdyż gdy podłączę kabelek sterujący pod taki niebiesko biały który wychodzi przed kostka z radia (po włączeniu zapłonu jest w nim prąd, to chyba ten od anteny elektrycznej) na postoju wszystko ładnie gra ale gdy tylko ruszę samochodem wzmacniacz wyłącza sie, dodam ze gdy podłączyłem sterowanie do stałego plusa takie rzeczy sie nie dzieją i wzmacniacz działa cały czas niezależnie czy jadę czy stoję. Czy ktoś ma jakieś pomysły dlaczego sie tak dzieje?
Dziwny problem.
ja miałem tak samo zrobilem przełacznik na + od kondesatora a ten niebieski bezposrednio do plusa na kondesatorze owinałem i smiga tylko trzeba pamietac zeby wyłaczyc skrzynie
Jest MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=486325" onclick="window.open(this.href);return false;
Robi się drugie MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=577885" onclick="window.open(this.href);return false;
Był MkIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451235" onclick="window.open(this.href);return false;
Robi się drugie MKI
Był MkIII
Dziwny problem.
cyrek-91 pisze:gdy podłączę kabelek sterujący pod taki niebiesko biały który wychodzi przed kostka z radia (po włączeniu zapłonu jest w nim prąd, to chyba ten od anteny elektrycznej)
Nie kombinuj tylko znajdź kabelek idący od radia i na którym pojawia się 12V w chwili włączenia radia , a nie zapłonu i po sprawie .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
