Problem z odpalaniem:-(
robert mk2 gti
Post autor: robert mk2 gti » ndz kwie 16, 2006 16:47
Witam mam problem tego typu ze czasami mam klopoty z odpaleniem tzn.
Rozrusznik zaczyna krecic ale cos jakby go blokowalo przygasaja kontrolki i słychac jakies skiwierczenie czy cos w tym rodzaju. Jak pierwszy raz tak miałem to myslalem ze to akumulator(moze do najmlodszych nienalezy ale daje jeszcze rade) Dodam ze dzieje sie tak po ostrej jezdzie nie tyle po prostej co po zakretach czy to ma cos wspolnego? Silnik to 1.8 16v PL mk2
Jak odpale go z popychu to pozniej po zgaszeniu odpala bez problemu.
Co robic?
adam-gda
Post autor: adam-gda » ndz kwie 16, 2006 16:51
zdejmij klemy z akumulatora i przeczysc je leciutko drobnym papierkiem sciernym tak samo zrob z akumulatorkiem przeczysc tam miejsca na ktore zaklada sie klemy powinno pomoc
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz kwie 16, 2006 17:03
Sprawdź przy okazji połączenie silnika z masą.
Buniek85
Post autor: Buniek85 » ndz kwie 16, 2006 17:53
sprawdz wszystkie wtyczki kable,w szczegiolnosci przejzyj kabel masowy
Jacob
Post autor: Jacob » pn kwie 17, 2006 14:42
KOlego moze masz tulejki w rozruszniku wyrobione,wydaje mi sie ze tak moze byc,podstawia wirnik i sie blokuje,koszt nie wielki a pomoze.Pozdro
adam-gda
Post autor: adam-gda » pn kwie 17, 2006 15:19
lecz szybciej i mniejszym kosztem jest najpierw posprawdzac wtyczki i przeczyscic klemy na akumulatorze bo tez sie tak dzieje jak sa przysniedziale a dopiero zabierac sie za rozrusznik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
