Problem z ABS
Problem z ABS
Witam i zapraszam wszystkich do debaty. W sobotę wymieniłem łożysko w boracie w prawym przednim kole niestety przy wymianie łożyska zepsuła mi się wtyczka(chyba) od czujnika gdyż jak pociągnołem to z wtyczki wyszły mi 2 kable jeden zielony drugi czarny a wtyczka została przy czujniku... Wziełem dziś podniosłem auto koło rozkręciłem sprawdziłem co sie dzieje(bo świeci ikonka ABS na desce) a tu 2 zwisające kabelki,no więc zabrałem się za wtyczkę włożyłem kabelki(na przemian kabelki) w otworki napisane na wtyczce 1 i 2 ale to nic nie pomogło jeszcze próbowałem pominąć wtyczkę i samymi kabelkami stykać czujnika ale abs na desce nic nie mryga tylko cały czas świeci... Co proponujecie w takiej sytuacji?
Problem z ABS
oczywiście skasowałeś błędy vagiem lub przejechałeś kawałek?Czerkas pisze:no więc zabrałem się za wtyczkę włożyłem kabelki(na przemian kabelki) w otworki napisane na wtyczce 1 i 2 ale to nic nie pomogło
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
