Licznik IMMO3
bartosh
Licznik IMMO3
Post autor: bartosh » pn lut 27, 2012 23:45
Jest możliwość adaptacji licznika immo 3 do samochodu który pierwotnie posiadał licznik z immo2? Samochod z 99/00 r
Pozdrawiam :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Licznik IMMO3
Post autor: Qto » pn lut 27, 2012 23:51
jest
Licznik IMMO3
Post autor: grg474 » wt lut 28, 2012 09:35
bartosh pisze:Jest możliwość adaptacji licznika immo 3 do samochodu który pierwotnie posiadał licznik z immo2? Samochod z 99/00 r
i jest i nie.
Problemy które mogą wyniknąć to np - brak komunikacji z airbag i brak komunikacji z abs (zależy jak masz pompę) - można to wyłączyć w cangateway ale wtedy nie ma info i tych urządzeniach - często jet tak że jest komunikacja z abs a nie ma z aibag - wtedy w cangateway zmieniasz z 00006 na 00002. jak nie ma komunikacji z abs i airbag dajesz 00000
bartosh
Re: Licznik IMMO3
Post autor: bartosh » wt lut 28, 2012 12:49
pytam, bo mechanik stwierdził, ze inni blokuje licznik. działał, po czym po kilku minutach znowu nie dało Sie odpalic. razem z elektrykiem stwierdzili, ze najlepiej będzie wyłączyć immo. Dobry pomysł czy też nie bardzo? jak inaczej można to ominac? dzięki za odpowiedzi Panowie :)
Licznik IMMO3
Post autor: grg474 » wt lut 28, 2012 14:54
bartosh pisze:razem z elektrykiem stwierdzili, ze najlepiej będzie wyłączyć immo. Dobry pomysł czy też nie bardzo?
no świetny - gratulować - teraz każdy dzieciak odjedzie twoim wehikułem
bartosh
Licznik IMMO3
Post autor: bartosh » wt lut 28, 2012 18:55
Aha.. Odbiorę samochód, będzie bez immo, można to jeszcze jakoś wlączyć ? Powiedzieli mi, że ten licznik poprostu nie pasuje bo coś tam.. Można z tym jeszcze coś zrobić?
OMEGA
Re: Licznik IMMO3
Post autor: OMEGA » wt lut 28, 2012 19:10
bartosh pisze:Aha.. Odbiorę samochód, będzie bez immo, można to jeszcze jakoś wlączyć ? Powiedzieli mi, że ten licznik poprostu nie pasuje bo coś tam.. Można z tym jeszcze coś zrobić?
Zapewne da się go ponownie włączyć, zawsze można wymienić licznik.
Ja bym polecił podjechać do innego mechanika/elektronika zwłaszcza który robi w vag`ach to na pewno sobie z tym poradzi.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Re: Licznik IMMO3
Post autor: edzio » wt lut 28, 2012 21:03
grg474 pisze:
i jest i nie.
te problemy to tylko jeśli chodzi o can,czy bez,z typem immo nie ma nic wspólnego.
Licznik IMMO3
Post autor: grg474 » śr lut 29, 2012 08:54
edzio pisze:te problemy to tylko jeśli chodzi o can,czy bez,z typem immo nie ma nic wspólnego.
otóż jesteś w błędzie - licznik immo 3 ma zawsze info o airbag i abs po can, natomiast liczniki immo 2 często maja info analogowe.
Jak widzisz związek immo 3 z tymi informacjami jest :bigok:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Licznik IMMO3
Post autor: edzio » śr lut 29, 2012 11:44
grg474 pisze:immo 2 często maja info analogowe.
przecież często nie znaczy zawsze,napisałem przecież dokładnie w 100%,że ma to zawsze związek z can.A nie jakieś często.
Licznik IMMO3
Post autor: grg474 » śr lut 29, 2012 16:47
bartosh, po prostu źle wykonano adaptacje licznika i tyle. Wyłączyli ci immo? No to niech włączą i oddadzą kasę jak nie potrafią. Jeśli ci nie przeszkadza ewentualny brak info o airbag i abs to licznik będzie ci normalnie działał. Należy tylko zaadaptować licznik, przyuczyć kluczyki i zmienić kodowanie
kolunio21
Licznik IMMO3
Post autor: kolunio21 » wt lut 11, 2014 21:02
Panowie podepnę się do tematu
Czy jest opcja założenia licznika z immo2 do golfa co ma licznik immo3 ?? jak tak to co trzeba zmienić ??
Adek99
Licznik IMMO3
Post autor: Adek99 » wt lut 11, 2014 22:11
kolunio21, w twoim przypadku nie da rady. Z którego roku auto (licznik z immo 3 ori)?
Immo 2 do immo3 tak ale odwrotnie już nie. tak jak pisali wyżej będą problemy.
kolunio21
Licznik IMMO3
Post autor: kolunio21 » wt lut 11, 2014 22:32
Golf mój jest z 2002 r i ma immo3 po odczycie numeru licznika. 1J0 920 806B
