Garrett T2 chłodzenie cieczą
- binekbnk
- Grupa Podlasie
Witam mam takowe pytanie, miałem w swoim Golfie Garretta t2 i teraz zmieniam na T3, ale to nie o tym i swojego t2 sprzedałem dla kolegi gdzie ma on zarżniętego t3 i jest bez chłodzenia cieczą, czy jeśli założymy mu moja t2 będziemy musieli koniecznie zasilać go w jakiś sposób cieczą? Bo u mnie nie będzie problemu połączę obieg i po kłopocie, a u niego? Będzie trzeba jakoś kombinować, czy da rade pracować bez cieczy? Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc.
- Bolekrsko
jak jest z sb na ciecz to milej ja podlaczyc. turbo dluzej pozyje i nie bedzie tak puchnac
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
Mumin90
różne ludzie mówią jedni że warto podłączyć drudzy że nie bo jeżdżą xxx i nic się nie dzieje, wszystko ok. generalnie jak jest chłodzona wodą to to warto było by to podłączyć
- binekbnk
- Grupa Podlasie
Mumin90
można się wpiąć w mały obieg, bez stosowania dodatkowej pompki jaka jest w silnikach SB
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
Re: Garrett T2 chłodzenie cieczą
tak tylko że właśnie wszystko się rozchodzi o ową pompkę bo miała na celu utrzymywanie odpowiedniej temp po wyłączeniu silnikaMumin90 pisze:można się wpiąć w mały obieg, bez stosowania dodatkowej pompki jaka jest w silnikach SB
- Qball
Ja moge tylko powiedzieć, że u mnie (mam k14) mam zaślepione chłodzenie turbo i autko śmiga na razie nic się złego nie dzieje.
Po prostu stosuje zasadę, że po jeździe autko minute dwie chodzi na wolnych obrotach i tyle
Mumin90
w niektórych autach turbiny też są chłodzone cieczą i nie ma dodatkowej pompki tylko jest wpięta w obieg i cały czas chłodzi, niektórzy wcale nie podłączają tego i tez to jeździ
- binekbnk
- Grupa Podlasie
