tak wiec od poczatku, golf 1 cabrio, byla instalacja oryginalna z silnikiem 1.8, teraz jest wsadzona ''nowsza'' instalacja z nowego typu z golfa 2 [89-91] wraz z silnikiem. Kumpel wziol wlasnie schemat z licznika co kolega wyzej podał no i nie dzialalo nic wogole [licznik oryg golf 1] no i sie poddal i polutowal z powrotem kable pod licznik [1 wtyczka] z golfa 2 taki jaki byl razem z tą instalacja działający, tez nic nie dziala, tylko dziala jedynie po przelaczeniu swiatel [licznik sie swieci, tzn podswietlanie] nic wiecej pozatym. Takze nie chodzi tylko obrotomierz, gdzies cos nie podaje chyba pradu bo ani kontrolek nie pokazuje, ani temp, ani ilosci paliwa, nic kpl [odprocz podswietlenia].
podejzewam ze gdzies sie cos popierd, jakas blachostka co pradu nie daje? niewiem juz sam. a do elektryka jak pojechac skuli licnika to sie zarzyczy w hu.. kasy, a wiadomo w domowym zaciszu zdalo by sie to zrobic..
A licznika niema drugiego zeby sprawdzic.. takze lipa.
Zapomniałbym jeszcze dizła kontrolka jak wlącza się światła długie.
Jeszcze rozwarzam moglo cos sie w stacyjcie spierd, ale silnik normlanie odpala, beez jakiegos problemu.
Z gory dzieki panowie za odp, pozdro
licznik nie dziala, kontrolki
licznik nie dziala, kontrolki help !
Widzę że przekombinowaliście z przekładką elektryki, radzę zapoznać się z tym tematem teraz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=345833" onclick="window.open(this.href);return false;
Łatwiej było nie ruszać ory instalacji, tylko wpiąć się z elektryką wtrysku do ory instalacji. Wiem co piszę ponieważ posiadam Sciro które ma taką samą elektrykę co MK I Cabrio i mam swapowany silnik.
właśnie w tym problem że poskładame to z powtorem i teraz nic kpl nie dziala, a kable zrobilem jak bylo wczesniej, myslalem ze tamtem licznik jest uszkodzony, takze moglo sie cos innego spiepszyc ?
a mysmy sie wpieli do wtyczek tylko oryg co sa przy kostce, a wtycznki z obydwoch licznikow mieliscmy, na postawie tego zrobilismy
a mamy takie coś
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4e1 ... ecf03.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a mamy takie coś
Ostatnio zmieniony wt lut 28, 2012 16:11 przez galik06, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli masz wsadzony nowy typ skrzynki z G II, to poszukaj nie dłubanej wiązki licznika od G II i licznik na jedną wtyczkę z G II i nie powinieneś mieć problemu.
coś troche źle zrozumieliśmy się, wczesniej było ok wszytsko tj powinno być, zachciało nam sie podlaczyc licznik inny i on nie dzialal wogole, wtwierdzilismy ze szkoda naszej roboty i wsadzimy oryg licznik do tej instalacji jaki byl, zrobilismy table jak byly wczesniej i nic zadnych kontorlek nie pokazuje [oprocz swiatel drogowych] ani temp, poziiomu paliwa nic kpl. Bezpieczniki sprawdzone, takze cos z licznikiem moze byc ? czy tez diody sie wypalily ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
