skrynia od 1.6 do 1.4???
andrzejwitek
witam mam takie małe pytanie a nigdzie nie znalazłem odpowiedzi...
chce kupić skrzynie biegów do golfa 1.4 ale nigdzie jej nie ma, wszędzie gdzie dzwoniłem mówią ze to bardzo chodliwy towar...;/ za to do 1.6 jest ich pelno...
czy jest możliwość zamontowania skrzyni z 1.6 i czy wiąże się to z jakimiś dużymi konsekwencjami?
z góry dziękuję za pomoc...
pozdrawiam Andrzej
pozdrawiam Andrzej
SDI , 1.6 , 1.4 te same skrzynie na nitach ,,,,
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=109535" onclick="window.open(this.href);return false; poczytaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=445867" onclick="window.open(this.href);return false;
zalezy od rocznika. od 1.6 tez powinna pasowac pod warunkiem ze bedzie ona od mk3 nie mk2 jest zupelnie inne ulozenie
Powrót na stare dobre TDi;)
gracek1906
podejdzie zkrzynia taka gdzie rozrusznik jest z tyłu komory silnika skrzynia 085 a nie 020
dokladnie taka bo w mk3 byla 'zamiana' blokow silnika i 1.4 i 1.6 maja blok identyczny jak w mk2 1.1 i 1.3 lub 1.6 i 1.8:)
i takowa skrzynia z rozrusznilem z tylu musi pasowac a jak sie nie myle to mam taka w garazu:)
o ile nie wyladowala juz na zlomie ale byla w pozadku i bo wyjeta z 1.4 po korbie:)
andrzejwitek
dzięki panowie ale jeszcze 1 pytanie czy podczas jazdy bardzo będzie odczuwalna różnica ???
z tego co wiem to 1.4 i 1.6 maja rożne przełożenia... skrzynia od 1.6 nie zamuli bardzo auta???
garu był bym ci bardzo wdzięczny gdybyś zajżał do garażugaru 456 pisze:jak sie nie myle to mam taka w garazu:)
mialem dwie 4 i 5. 4 napewno poszla na zlom ale czy 5 jest jeszcze to niemam pojecia....
ale spoko przekaze bratu zeby looknal bo mnie niema w kraju ale jesli bedzie dam znac:)
jak dobrze pamietam to jestes z lodzi a ja z pomorza niestety i to kawalek drogi jest....
ale jesli bedziesz zainteresowany to czemu nie zawsze mozna sie dogadac
