Czujnik otwarcia drzwi
mar74
Post autor: mar74 » śr lut 29, 2012 14:47
Witam.
Czy może ktoś z kolegów wie gdzie znajdują się czujniki włączające światło w podsufitce przy otwarciu którychkolwiek drzwi ?
W moim mk5 nie działa czujnik od drzwi kierowcy, tzn. nie ma żadnej reakcji przy otwarciu tych drzwi, wszystkie inne działają prawidłowo - zapala się światło w podsufitce i jest taka informacja na wyświetlaczu przy liczniku w zależności które drzwi zostaną otwarte.
rafal0325
Re: Czujnik otwarcia drzwi
Post autor: rafal0325 » śr lut 29, 2012 15:12
mar74 pisze:Witam.
Prawdopodobnie bedzie tak jak w MkIV czyli w zamku drzwi,pewnie poszedł mikrostyk,masz w drzwiach lampke kopertówke,bo u mnie tylko że od strony też się nie zapala lapka podsufitki oraz kopertówka w drzwiach.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr lut 29, 2012 19:23
zgadza się, w zamku drzwi, trzeba go rozebrać
mar74
Post autor: mar74 » pt mar 02, 2012 01:08
Dzięki Panowie.
Widzę że nie obejdzie się bez demontażu tapicerki na drzwiach
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt mar 02, 2012 12:04
Musisz zdjąć poszycie zewnętrzne drzwi (blachę). Jak zdejmiesz tapicerkę, to nie dostaniesz się do zamka.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
