immo pin golf III
sebbol01
immo pin golf III
Post autor: sebbol01 » ndz kwie 16, 2006 23:14
Witam.
Mam golfika III 1,9 TDI 1998 potrzebuje pin do immo, żeby dorobić kluczyk (posiadam tylko jeden). Skąd go wziąć. Nie mam żadnej tabliczki przy kluczyku.
Dzięki.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz kwie 16, 2006 23:46
Golf III ma immo I generacji i mozna klonowac transpondery. Nie potrzeba do tego pinu. W dobrym punkcie dorabiania kluczy Ci to zrobia, tylko troche kosztuje...
sebbol01
Post autor: sebbol01 » ndz kwie 16, 2006 23:56
Pytałem się w punkatach gdzie dorabiają klucze, ale mi powiedzieli, że w tym roczniku jest jakiś immo z kodem kroczącym .
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn kwie 17, 2006 00:07
A rozbierali kluczyk i ogladali transponder, czy tylko tak powiedzieli ?
sebbol01
Post autor: sebbol01 » pn kwie 17, 2006 00:15
Nie robierali, tylko powiedzieli, że po 1995 w tych modelach samochodów są nowe immo. Ale dopowiem, że byłem jeszcze w byłym serwisie vw i tam gościu również powiedział, że trzeba takowy pin do dorobienia drugiego kluczyka. On nie jest w stanie znaleźć pin tylko jak będe miał ( w jakiś sobosób) to mi może zaprogramować drugi kluczyk.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn kwie 17, 2006 00:15
Jesli masz kluczyk z takim transponderem jak na fotkach nizej to da rade sklonowac.
http://coolchip.co.funpic.de/cc2/_polo/ ... lt_auf.jpg
http://coolchip.co.funpic.de/cc2/_polo/ ... on_alt.jpg
http://coolchip.co.funpic.de/cc2/_polo/ ... ponder.jpg
sebbol01
Post autor: sebbol01 » pn kwie 17, 2006 00:16
Dokładnie taki sam.? Czyli co da się normalnie bez pinu sklonować ?
[ Dodano: 17 Kwi 2006 00:18 ]
To jest immo I generacji?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn kwie 17, 2006 00:19
No proste ze sie da.
Gdzie tacy specjalisci sa ???
Ja mam 97' transponder jak na zdjeciach.. Co innego w przypadku immo II i III generacji...
[ Dodano: Pon Kwi 17, 2006 00:20 ]
Tak I generacji.
Ostatnio zmieniony pn kwie 17, 2006 00:27 przez inek01, łącznie zmieniany 1 raz.
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn kwie 17, 2006 00:21
ja mam mk3 model z 96 r. i dało się dorobić kluczyk z immo, u mnie to koszt 99 zł :bigok:
sebbol01
Post autor: sebbol01 » pn kwie 17, 2006 00:22
Tacy fachowcy są w Jelonce.
Jeżeli tak piszesz i tak jest to serdeczne dzięki.
Jadę po świętach dorabiać klucze.
Pozdr.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn kwie 17, 2006 00:26
Nie ma sprawy.
Pozdrawiam.
Troche o generacjach immo mozesz przeczytac w tym poscie - http://www.diagtronik.pl/forum/viewtopic.php?t=1323
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn kwie 17, 2006 11:15
Dokładnie ja mam MKIII 97' i dorabiałem kluczyk z imo bez poblemu po promocji zdarli ze mnie 99zł :-)
Kluczyk mozesz kupić w punkcie gdzie dorabiania lub zrobic tak jak ja tj kupiłem go w ASO za 68zł i pojechałem na wycięcie rowków i zaprogramowanie do punktu dorabiania bo w ASO chcieli za to fortune. No i mam oryginalny klucz :-)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
