Vr6 nie pali.
SMUTASKRK
Vr6 nie pali.
Post autor: SMUTASKRK » śr lut 29, 2012 19:07
Na początku witam wszystkich bo to mój pierwszy temat. :-)
Mam problem z golfem mk3 vr6 rok 92.
Ok 2 miesiecy temu auto staneło w czasie jazdy i juz nie dało sie go zapalić.
Bobuszowałem troche po forum sprawdziłem przekaznik r 3 i był spalony podlutowałem zwarłem pompe paliwa i autko zapala na kruciaka,
i natym stanołem. Wiem ,że pin 23 nie daje napiecia po przekreceniu stacyjki (masa pod 1jest), piny 55, 56 jak podciagne prad z aku to tez nie daja masy, aha i jecze jedno pin 54 u mnie jest pusty...??
Bardzo was prosze o pomoc bo juz mi się z czachy zdymiło i nie wiem co robić... Pozdrawiam
SMUTASKRK
Vr6 nie pali.
Post autor: SMUTASKRK » śr lut 29, 2012 22:22
Mała poprawka pod pinami 55 56 jest masa a pod pinem 54 napiecie. Pin 38 też daje napięcie.
Z tego co widze 23 tylko nie dostaje napiecia.
jeryk10
Vr6 nie pali.
Post autor: jeryk10 » śr lut 29, 2012 22:40
Jeżeli pin 23 nie dostaje napięcia to tez wtryski paliwa nie maja zasilania i za to napięcie odpowiada przekaźnik w polu nr 3 w skrzynce bezpiecznikowej sprawdź dobrze ten przekaźnik zrób zworę na przekaźniku na pin 30 i 87
SMUTASKRK
Vr6 nie pali.
Post autor: SMUTASKRK » śr lut 29, 2012 22:50
Przekażnik sprawdziłem był spalony, zlutowałem tytmczasowo.
SMUTASKRK
Vr6 nie pali.
Post autor: SMUTASKRK » śr lut 29, 2012 23:16
Gdzie takie coś jak pin 87??
jeryk10
Vr6 nie pali.
Post autor: jeryk10 » czw mar 01, 2012 09:11
np masz tu opis przekaźnika a mostkujesz w skrzynce bezpiecznikowej tam gdzie jest włożony przekaźnik http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... Q&dur=1120" onclick="window.open(this.href);return false;
SMUTASKRK
Vr6 nie pali.
Post autor: SMUTASKRK » czw mar 01, 2012 13:10
Zrobiłem zwore na przekazniku (87,30) pokazuje się prąd na 23 lecz dalej pompa mi nie ciagnie paliwa. Pin 8 od pompy paliwa ma mase. komputer do wywalenia czy może być jeszcze jakas przyczyna?
jeryk10
Vr6 nie pali.
Post autor: jeryk10 » czw mar 01, 2012 20:55
Nie pin 8 tylko pin 6 to sygnał na przekaźnik pompy sprawdź bezpiecznik pompy i tez możesz z mostkować przekaźnik pompy na próbę jak coś to faktycznie podmiana na inny sterownik może problem rozwiązać podlej bezpośrednio silnik paliwem i czy odpali
SMUTASKRK
Vr6 nie pali.
Post autor: SMUTASKRK » czw mar 01, 2012 22:47
Golfik chodzi.Miałem jakies zwarcie z tyłu skrzynki bezpieczników, ale skonczyło sie wszystko dobrze i bez zbednych kosztów(procz przekazników).
Dzieki jeryk10 za pomoc :pub: .
Temat do zamkniecia :smoke: .
