AAZ bierze olej
antek243
AAZ bierze olej
Post autor: antek243 » ndz kwie 16, 2006 23:31
WITAM mam duzy problem mianowicie moj golfik bierze juz od jakiegos czasu dosyc duze ilosci oleju tak około 1l/300km, fakt ma juz 300 tkm przebiebu, jezdze na Castrolu 15w40. Jak spokojnie jezdze to jest wszystko ok nie kopci natomiast jak mu przyciskam tak ponad 3 tys obr to wtedy zaczyna kopcic. Czy to moze byc wina turbiny? PS moc nie spadła
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 22:57 przez antek243, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz kwie 16, 2006 23:53
Hmmm przy takim przebiegu to już pewnie pierścionki do wymiany... Turbina też jak siada to może tak być że kopci...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
bongo
Post autor: bongo » ndz kwie 16, 2006 23:57
300kkm to nie jest wcale dużo na dieselka...Raczej turbina.Zdejmij wąż i sprawdz czy nie jest zaolejony.
antek243
Post autor: antek243 » pn kwie 17, 2006 09:42
dzieki kledzy za odpowiedzi zaraz po swietach sprawdze turbinke POZDRAWIAM
Rapix
Post autor: Rapix » pn kwie 17, 2006 09:50
Nie koniecznie turbo... to że kopci po wyzej 3tys moze byc wynikiem tez wtrysków... kiepskiego filtra powietrza...katalizator jak jest zapchany to tez... pompa zle ustawiona... albo ma ciut wieksza dawke... moze byc wiele przyczyn... ale faktycznie sprawdz najpierw turbo... Ale nie sadze zeby to turbo połykało tyle oleju...
bongo
Post autor: bongo » pn kwie 17, 2006 10:58
Rapix pisze:to że kopci po wyzej 3tys moze byc wynikiem tez wtrysków... kiepskiego filtra powietrza...katalizator jak jest zapchany to tez... pompa zle ustawiona... albo ma ciut wieksza dawke...
Zgadza sie,ale raczej przyczyny które podałeś nie powodują brania oleju w ilości 3l/1000km....
Rapix
Post autor: Rapix » pn kwie 17, 2006 20:20
turbo tez nie ;) Wiec mysle ze to moga byc panewki albo cos w tym...
moskitq
Post autor: moskitq » pn kwie 17, 2006 21:16
ja mam ten sam problem 1/1000km oleju, ale przy -25 palił za pierwszym razem, i ja stawiam na turbo ale nie mam kaski narazie na naprawe około 400zł
*szukaj i pomógł dwa magiczne guziki* :)
bongo
Post autor: bongo » pn kwie 17, 2006 21:27
Rapix pisze:Wiec mysle ze to moga byc panewki
Panewki nie wpływają raczej na zużycie oleju....
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt kwie 18, 2006 02:58
VW w serwisowce dopuszcza zuzycie oleju w swoich silnikach do 1.5L/1000km
takze niejest zle :wink:
turbina moze pochlaniac olej wystarczy ze uszczelniacz pojdzie przeciez olej caly czas krazy przez turbine i smaruje w przypadku wychechłania sie uszczelniacza traci olej poprzez nieszczelnosc
uszczelniacze na zaworach przyczyna spalania oleju i siwy dym
pierscienie tez moga byc sprawdzic kompresje na garach koszt cos kolo 100-150zł
panewki beda stukac i szybko bys zatar silnik jakby to bylo to
Kwachu
Post autor: Kwachu » wt kwie 18, 2006 14:23
Witam kolegów. Mój AAZ też zaczął podbierać sobie oliwkę, myślałem że to turbawka, ale wina lżała w uszczelniaczach zaworów. Mały koszt wymiany, dobry efekt. Może u Ciebie jest to samo??? Łatwo to poznać rano uruchamiając silnik. Zwrócić uwgę na spaliny. Jeżeli z tłumika pójdzie duża chmura białego, śmierdzącego olejem dymu znaczy że uszczelniacze juz się wysłuzyły. Dzieje się tak dlatego,że nie trzymają one oleju na tronku zawora i ścieka on do cylindra, apo uruchomieniu zostaje on spalony w komorze i wyrzucony do wydechu.
Pozdrawiam! -KWACHU-
Rapix
Post autor: Rapix » wt kwie 18, 2006 19:31
turbo nie pochłonie litra na 300km.... swoja drogo w takim motorze to wydaje sie pół na paliwo pól na olej...
kos500
Post autor: kos500 » wt kwie 18, 2006 20:01
Sprawdź czy nie masz oleju w odmie(większej ilości niż tłuste opary) bo jeżeli tak to możesz mieć pierścienie do wymiany,a jak puszczają dużo oleju to i turbo Ci załatwi na cacy.Uszkodzony uszczelniacz nie powoduje obecności oleju w odmie i to może być wskazówką
bongo
Post autor: bongo » wt kwie 18, 2006 20:11
Krzylu pisze:VW w serwisowce dopuszcza zuzycie oleju w swoich silnikach do 1.5L/1000km
takze niejest zle
A z którego roku ta serwisówka?
Rapix pisze:swoja drogo w takim motorze to wydaje sie pół na paliwo pól na olej...
Ciekawa teoria...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
