Lewa przednia szyba dziwnie sie zachowuje
Witam, mam 3-drzwiowego golfa. Kiedys mialem z obiema szybami taki problem, ze kiedy otworzylem ktoras z nich np do polowy delikatnie naciskajac przycis i chcac ja zaraz zamknac, szyba zamiast do gory schodzila na sam dol tak jakby natrafila na jakas przeszkodze czy cos. I tak z obiema bylo. Natomiast gdy sciagnalem ja na sam dol naciskajac przycisk mocniej, nie bylo zadnego problemu ze by ja znow podniesc. Od jakiegos czasu cos sie stalo z lewa szyba. mianowicie kiedy ja opuszczam, slysze dziwny trzask dobiegajacy chyba z wnetrza drzwi. Tak samo kiedy ja zamykam. Wsytepuje to gdy szyba jest 2 cm od gornej krawedzi drzwi. Widac wtedy jakby mechanizm na moment zwolnil. Dodam tez ze zaniklo pierwotne zjawisko o ktorym pisze na poczatku. Teraz moge szybe opuscic w dowolne miejsce i normalnie podnies do wymaganej przeze mnie wysokosci. Czy to wina mechanizmu w lewych drzwiach ze slychac takie dziwne odglosy przypominajace strzal? Jak to sprawdzic?
Prawdopodobnie czeka cie wymiana całego mechanizmu. Bez zdjęcia blachy sie nie obejdzie.
jak to zdjecia blachy?? nie wystarczy zdjac tapicerke drzwi??
Tam mechanizm jest ukryty pod blachą ( prowadzenie etc ) jak w MK IV
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3915129" onclick="window.open(this.href);return false; co prawda dotyczy zamiany listew na chrom ... ale reszta Ci podpasuje
- doggie
- Silnik: TSI
ja mam tez tak że szyby podchodzą do połowy a potem same schodzą na dół, żeby je zamknąć trzeba cały czas trzymać przycisk, generalnie to bolączka golfów piątych, świrują sterowniki szyb
no tak tylko ze teraz ta lewa szyba zaczela reagowac na przycisk podnoszenia szyb tak jak powinna, tyle ze slychac pewien trzask podczas jej opuszczania czy podnoszenia, wczesniej szyba zachowywala sie wadliwie ale nie bylo slychac zadnych dzwiekow.
Ermac20, rozbierz tak jak pisaliśmy bo telepatycznie raz ,że nie zdiagnozujesz przyczyny , a tym bardziej jej nie naprawisz .. jak trzaski to często jest to problem linki
a czy mechanizmy opuszczania szyb z golfa IV beda pasowac do golfa V??
- Pablo Corrado
Re: Lewa przednia szyba dziwnie sie zachowuje
Tak, na 100 %Ermac20 pisze:a czy mechanizmy opuszczania szyb z golfa IV beda pasowac do golfa V??
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Jasne że nie pasuje... ale przecież mechanizm na tych ''cudnych'' linkach nie kosztuje fortuny nowy
- doggie
- Silnik: TSI
Ermac20 pisze:Z z wersji 5-drzwiowej do 3-drzwiowej??
kombinujesz jak koń pod górę, najpierw zdiagnozuj przyczynę a potem pytaj
juz wiem ze silnik w mechanizmie nawala, szukam teraz kompletnego mechanizmu na podmiane stad pytanie.
- doggie
- Silnik: TSI
to szukaj oryginalnego, nie będziesz miał takich dylematów
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
