szyby w drzwiach
szyby w drzwiach
Witam mam problem z szybami w moim mk3 chodzi o to ,ze jak opuszczę trochę to szyba lata od strony kierowcy tak jakby brakowało jakiejś prowadnicy natomiast od pasażera chodzi ciężko co ztym fantem zrobić pozdrawiam
szyby w drzwiach
http://www.golf3.pl/26146.htm" onclick="window.open(this.href);return false; demontaż ,,,, i zobaczysz czy wszystko jest na swoim miejscu ... może syf się zebrał etc ...
Niemniej jednak - bez rozebrania nie dowiemy się co było i Ty też ... polecam lekturkę z linka
szyby w drzwiach
szubę od pasażera musiałem wymieniać bo mi włamać się chcieli ale wcześniej też ciężko chodziła jak wymieniałem to wymyłem wszystko i nasmarowałem i kicha poprawy brak
jak szyba jest w drzwiach lużna to nie ma problemu żeby ja podnieść ręką natomiast jak przykręcę do prowadnicy to stawia opór
szyby w drzwiach
Nie przykręcasz aby za mocno ? Nie montując tapicerki - sprawdź jak to działa ... znajdziesz usterkę
szyby w drzwiach
jak połoze szube na prowadnicach i z jednej strony troche ja uniose to wtey troche lzej chodzi
- Paweł Marek
szyby w drzwiach
w szybie cięzko chodzacej musisz wyregulować jej ustwienie w uchwytach prowadnic, tak żeby chodziła równolegle, czyli przed dojściem do samej góry jej górna krawędź ma być równolegle do ramki. Czyli chodzi o odpowiednie przesuniecie jej w prawo - lewo na prowadnicach, a w razie potrzeby jedna z prowadnic daje możliwość zmiany ustawienia góra dół. Rób to droga prób i błędów, najlepiej zluzowac oba uchwyty, podnieść szybę korbą do góry, troche w tej pozycj i poprzesuwać uchwyty żeby miały luz w obie strony i dopiero zakręcać. No chyba że linka jest postrzępiona wówczas nic to nieda
Tp że szyba lata może być kwestią zbyt szerokiej szpary na szybę między zewnetrzna a wewnętrzną blachą dzrwi z powdu rozgięcia blach lub zużycia uszczelek. Szrot tu pomoże najlepiej.
szyby w drzwiach
Jeszcze zobacz części, gdzie szyba jest trzymana od spodu .
Tak czy siak - boczek do rozebrania i inspekcji .
Powodzenia .
Powodzenia .
- dawidb1987
szyby w drzwiach
najprościej wyregulować szybę w następujący sposób sam tak robiłem:
- szybę masz luźno włożoną w drzwi,
- wkładasz ja w uchwyty u mnie były dwa na dolna krawędz szyby i skręć ale na tylke mocno żeby sie przemiesciła kiedy ją podniesiesz na maxa,
- podnosisz ja do góry na maxa i kiedy nie będzie równo sama sie uloży,
- opuszczasz i skręcasz jak należy,
Ma grać, jeśli nie to możliwe że linka Ci sie skręca i ma opór a że smarowałeś to nie słychać tego za bardzo.
http://www.youtube.com/watch?v=SrPu-xGrKrk
