Witam..]
Przymierzam się do zmiany licznika w swoim golfiku ponieważ dziala mi tylko czesc jego podswietlenia oraz jest on stary, tzn nie ma ani obrotomierza ani zegarka.. Mam juz inny licznik z zegarkiem, lecz w nim jest troche inne rozmieszenia np wskaznika paliwa czy temperatury lecz jego mankamentem jest przerwana ta tasma co jest z tylu na obudowie. czy pasowalaby taśma z tego mojego starego do tego z zegarkiem??
Proszę o pomoc, z góry dziekuje
Zmiana taśmy licznika przy jego wymianie..
- Caybel
Próbowałem coś takiego zrobic i niestety nie da rady. Taśmy niby są takie same ale róznia sie opornikami itp które są na stałe zagniecione w foliowej taśmie. Znajdź taśme od licznika z obrotomierzem.
To myśle ze chyba jednak lepiej bedzie licznik inny kupic z dobrą taśmą..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
