Bora - belka tylnego zawieszenia
Goferro
Post autor: Goferro » pt mar 02, 2012 17:22
Czy ktoś jest w stanie udzielić mi informacji czy jest różnica w belce tylnego zawieszenia do Bory sedan i kombi ?? Czy wersja silnikowa również ma znaczenie ??
Niestety muszę wymienić ten element i pozostaje mi szukanie na szrotach/allegro i nie chciałbym zamówić niepasującego elementu...
Z góry dzięki za pomoc!
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pt mar 02, 2012 19:46
Goferro pisze:czy jest różnica w belce tylnego zawieszenia do Bory sedan i kombi
Z tego co tu widze w katalogu to belka jest taka sama , z tym ze ma dwa różne stabilizatory 21,7MM I 18MM . Nie ma tu podanych roczników itp w których zastosowane sa te różnice . Moim zdaniem lepszy czyli trwalszy jest ten z grubszym prętem i takiego bym szukał.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Goferro
Post autor: Goferro » pt mar 02, 2012 22:14
dzięki za info!
teraz pozostaje tylko informacja czy jak kupię belkę ze innym rozmiarem niż mam, to czy da się to jakoś zgrać ze sobą :)
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob mar 03, 2012 10:22
Goferro pisze: to czy da się to jakoś zgrać ze sobą
Goferro, bez obaw belka pasuje plug & play .. Stabilizator jako część zamienna nie istnieje w kat jest wspawany na stałe. Ale każde pękniecie , odksztalcenie , ponowne spawanie itp.. kwalifikuje belkę do wymiany , nic tam nie można spawać itp.. A ten pręt wspawany w belkę to stabilizator ..posłużę sie tu zdjeciem z forum na którym zaznaczony jest ten pręt w kółku zielonym , idący przez calą belke i wychodzacy tak samo z drugiego końca . Z tym ze na zdjeciu belka jest z golfa 3 .. Ale ty też będziesz miał ten pręt wspawany wewnątrz belki i nie trudno go nie zauważyć .Bedzie miał grubość albo 21,7 lub 18 mm :D http://images50.fotosik.pl/219/908e451394a147c1med.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Goferro
Post autor: Goferro » sob mar 03, 2012 13:41
i o taką informację mi chodziło! dzięki wielkie!
