1.8 pf problem z praca silnika
- Pinczek
- Grupa Świętokrzyska
Witam mam taki problem po włożeniu silnika nie było iskry itp ale juz ogarniete ale pompa paliwowa jest zrobiona na krótko i przed odpaleniem Dam mu troszke paliwa odpala gdy załaczam pompe paliwowa gaśnie jeśli jej nie załaczam tez gaśnie jaka może być przyczyna
- Paweł Marek
Jeśli nie załączasz to nie podaje paliwa oto jest przyczyna. Co do dalszych porad, to coś więcej musisz napisać, czy swap robił ktoś z głową z właściwym podpięciem całej elektryki, bo przecież przy takiej robocie pomyłkę można popełnić w dziesiątkach miejsc.
- Pinczek
Paweł Marek, Swapa robiłem Ja osobiście a Elektryke robiłem sam i wczoraj był elektryk i wszystko jest jak w najwiekszym porzadku ,dam mu troszke paliwa odłaczam pompe i odpala i podpinam ja zeby mu podawała to gasnie
- Pinczek
a i chciałem dodac ze pompa jest w zbiorniku tylko od silnika 1,8 T ktore miało 250koni Jakas Walbro
