Drodzy, padło mi podświetlenie deski. Widziałem już kilka wątków na ten temat ale dalej nie mogę zlokalizować usterki. Co sprzawdziłem:
- bezpieczniki - miernikiem - wszystkie sprawne
- wymieniłem ściemniacz
- wymieniłem włącznik świateł
- wymieniłem żarówkę w zapalniczce (swoja droga zapalniczka dziala, a zarowka nie swieci....) i środkowym pokrętle nawiewu
dalej ciemność. Czy jest pod kierownicą jakiś przekaznik odpowiedzialny za to podświetlenie, bo tam nie zaglądałem jeszcze? Jakieś inne pomysły?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc!
T
Padnięte podświetlenie deski rozdzielczej
wypnij radio bo może radio nie dawno montowałeś i narobiłeś bigosu to tak na marginesie bezpieczniki nr 22,23 sprawdź dokładnie wyciągając je
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Zobacz na niebieskiej wtyczce pin20 czy jest +12V jak właczysz swiatla. Przewod szaro-niebieski.
Taki sam przewod powinien byc przy wlaczniku swiatel - pin17.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Włącznik świateł, pin 16, kabelek szaro żółty - jest +12V po włączeniu świateł ??
Bezpiecznik nr 3 działa ?? Jest na nim napięcie ??
ściemniacz, pin 3, kabelek szary - jest +12V ??
ściemniacz, pin 5, kabelek szaro/niebieski - jest napięcie ??
