Miga kontrolka oleju
Witam mam problem z moim golfikiem otóż jak włączę zapłon to miga mi kontrolka oleju po odpaleniu gaśnie sprawdzałem poziom oleju i jest ok czujnik jest podłączony i już nie mam pomysłu dla czego tak może migać dodatkowo jak odpale samochód jak jest zimny to napięcie na sondzie jest 0.2V stale zmieniałem w kompie lpg z przebiegu na masę albo na odłączoną i jest tak samo na gazie również taki sam problem sprawdzałem multimetrem przejście w kablach grzałki i jest:) jak się trochę zagrzeje to jest wszystko w porządku i sonda oscyluje od 0.1 do 0.9V i na benzynie i na gazie :O jeśli nie ten dział to proszę o wyrozumiałość i przeniesienie do właściwego
Kontrolka mruga bo to jakby test sprawności ,że działa czujnik .... co innego gdyby podczas jazdy mrugała , albo się świeciła cały czas ...
Zmartwień z tego powodu mieć nie powinieneś ...
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Nie ma się co martwić, przy odpaleniu silnika kontrolka miga, ponieważ musi nabrać ciśnienia. Gdy już nabierze i wszystko ładnie się rozłoży to kontrolka gaśnie. Tak jak kolega wyżej napisał, gorzej gdy kontrolka świeci podczas jazdy, wtedy może być problem z ciśnieniem lub ewentualnym brakiem oleju spowodowanym różnymi usterkami.
- Paweł Marek
sprawdź czujnik niskociśnieniowy i jego kabelki
już jest wszystko ok kontrolka już nie miga kabelek mi się urwał w tej gumie tak że nie było widać że jest urwany
po podłączeniu wszystko jest ok
dzieki za pomoc
