podpięcie modułu komfortu
inziu
Post autor: inziu » sob mar 03, 2012 16:09
Witam. Mam pytanie co do modułu komfortu, przeszukałem trochę tematów ale odpowiedzi nie widziałem.
Chodzi o to, że chciałbym założyć moduł który otwiera drzwi za pomocą pilota ale czy jest to możliwe nie mając el. szyb i lusterek?
dżedal
Post autor: dżedal » sob mar 03, 2012 18:31
jak najbardziej jest to możliwe. Montujesz siłowniki centralnego zamka (jeżeli nie masz0 i centralkę z pilotami sterującą nimi. Np coś prostego http://allegro.pl/sterownik-centralnego ... 71855.html lub coś podobnego.
http://www.dcichonski.eu fotografia motoryzacyjna i nie tylko
OMEGA
Post autor: OMEGA » sob mar 03, 2012 22:04
Jeżeli chcesz ori to najpierw trzeba by dowiedzieć się jaki teraz masz (nr.).
Komfort na dwie wtyki obsługuje wszystko, na trzy nie obsługuje szyb a na jedną nie obsługuje pilota - to tak w skrócie.
Ponoć jakoś da się przerobić jak masz tylko na jedną wtyczkę.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 03, 2012 22:13
inziu, dowiedz się jaki masz moduł...później można coś dalej dumać
OMEGA pisze:Komfort na dwie wtyki obsługuje wszystko, na trzy nie obsługuje szyb a na jedną nie obsługuje pilota - to tak w skrócie.
się mnie wydaje czy kopiujesz czyjeś wypowiedzi :chytry:
inziu
Post autor: inziu » ndz mar 04, 2012 22:46
Centralny u siebie już posiadam ori. Ale mam z nim niezłe problemy. Sprzedali mi teraz zamek centralny lewy prawdopodobnie od Anglika. Wariuje strasznie. Jak się trzaśnie drzwiami to sie sam zamyka, rygluje i świeci dioda na drzwiach. Po przekręceniu stacyjki przestaje mrugać. Czasem nawet po przekręceniu kluczyka sam się zamknie.
co do modułu spiszę numery i dam. Bo planuje kupić scyzoryk i zrobić to otwieranie z pilota :)
Ostatnio zmieniony ndz mar 04, 2012 22:50 przez inziu, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 04, 2012 22:49
inziu pisze:Wariuje strasznie. Jak się trzaśnie drzwiami to sie sam zamyka, rygluje i świeci dioda na drzwiach jak się siedzi w środku.
a może ten zamek ma zimne luty...
inziu
Post autor: inziu » ndz mar 04, 2012 22:52
Czyli, że kupiłem uszkodzony? Ale typ sam się przyznał, że jest to od Anglika więc jak rozbiorę wszystko do go zwrócę. A po podpięciu pod komputer wyskakuje mi zamek centralny - F i zamek centralny - F więc wykrywa dwa te same.
inziu
Post autor: inziu » śr mar 07, 2012 23:15
Odświeżam.
Post autor: grg474 » czw mar 08, 2012 00:32
inziu pisze:Odświeżam.
odświeżanie nic tu nie da(temat zawile napisany - sam nie wiesz z czym masz problem i co chcesz zrobić) - jeśli przed wymianą zamka i po wymianie jest to samo to przyczyny bym szukał w wiązce pomiedzy drzwiami a słupkiem, jeśli tam ok to w komforcie. To że zamek jest z anglika nic tu nie ma do rzeczy.
Jaki masz komfort? Wogóle to nadal nie rozumiem tematu bo zacząłeś że chcesz zrobić na pilota a teraz że komputer wykazuje błąd. Kupiłeś zamek ale nie pisałeś czemu - tamten nie działał?
OMEGA
Re: podpięcie modułu komfortu
Post autor: OMEGA » czw mar 08, 2012 21:02
Qto pisze:inziu, dowiedz się jaki masz moduł...później można coś dalej dumać
Tak :bajer: przyznaje się ukradłem z forum passka :hehe:
:spam:
inziu
Post autor: inziu » pt mar 09, 2012 19:02
Tamten nie ryglował. Coś strzeliło w środku więc kupiłem nowy. Właśnie jestem po włożeniu zestawu naprawczego do zamka. Wszystko przeszło. Nie rygluje sam ani nic
(cały koszt zestawu naprawczego w skodzie 17zł - 5 części)
Post autor: grg474 » pt mar 09, 2012 20:44
inziu, znasz numer zestawu?
inziu
Post autor: inziu » pt mar 09, 2012 23:04
wyrzuciłem właśnie te papierki z tych zestawów. Najlepiej podjechać do salonu i mają to na miejscu. Wiosełko z tym odlewem również pasuje do golfa i nie trzeba go szlifować. Mój zestaw miał 6 części (koleś dał 2 te same elementy całkiem przypadkiem)
