Renowacja i malowanie felg.
Domcioo20
Post autor: Domcioo20 » sob mar 03, 2012 16:58
Witam wszystkich. W związku z tym, że moje alu używane było przez cały rok, przydało by się je troszke odnowic. Czytałem pare artykułów mówiących o malowaniu felg, ale nie stety nie wiem jakimi farbami i szpachlówkami były one robione. Oto nieszczęsne felgi:
Obrazek Obrazek
Interesuje mnie renowacja żeberek, tych pomalowanych na bialo oraz rantów... Felgi są obdrapane, ze względu na krawężniki itp.
z tąd moje pytanie, czy lepiej jest zmyć nitrem stara farbe, czy po prostu ją zetrzeć papierem ściernym,
jaką szpachlówke kupić do felg, aby poszpachlować miejsca porysowane i powgniatane,
oraz jak zacząć malowanie ( baza, podkład, kolor i lakier bezbarwny ) robic to w takiej kolejności jak napisałem? no i jakimi rodzajami spreji... Chodzi mi o nazwy. z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
P.S Od razu pisze, że felgi nie chce w polerce, interesuje mnie tylko i wyłącznie biały kolor : ).
slaww
Post autor: slaww » ndz mar 04, 2012 13:09
Felgi sie maluje proszkowo.W domu tego nie zrobisz.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
Domcioo20
Re: Renowacja i malowanie felg.
Post autor: Domcioo20 » ndz mar 04, 2012 13:52
slaww pisze:Felgi sie maluje proszkowo.W domu tego nie zrobisz.
z tego co slyszalem mozna je malowac inaczej. Co prawda nie bedzie trzymac tak jak proszek wlansie, ale na 1 czy 2 sezony powinno byc dobrze...
Nikt z Was nie malował felg we wlasnym zakresie?:O
marianski696
Post autor: marianski696 » wt mar 06, 2012 11:14
Do zabiegu zregenerowania zniszczonych felg czyt. porysowanych, podrapanych z bąblami i dziurami potrzebujemy:
- szczotkę drucianą na wiertarkę 4zł
- papier gruboziarnisty P120 (w zależności od potrzeb, ja kupiłem 10szt.) 6,00zł
- taśma papierowa i szara (najpierw kleimy papierową a na to szara, bo jest odporna na farbę) 4,50zł i 4,00zł
- benzyna ekstrakcyjna lub rozpuszczalnik 7,00zł
- papier wodny P1200 (w zależności od potrzeb, ja kupiłem 4szt.) 5,00zł
- spray srebrny metallic 4 puszki 53,00 zł
- podkład 2 puszki 26,00zł
- szpachla w puszce z utwardzaczem 18,99zł
- szpachelka mała 2,99 zł
- rękawice, ja użyłem te lepsze gumowe, nie przepuszczają farby i się nie zdzierają, a wewnątrz wyścielane sa materiałem, dostępne w Praktikerze za 8,00zł
Zregenerowałem 4 felgi, tj. strony zewnętrzne i strony wewnętrzne.
1. Pracę zacząłem od oklejenia gazetami oraz taśmą papierową i na to taśmą szarą. Następnie zacząłem szczotką drucianą na wiertarce zdzierać rdzę, usuwać bąble i wszelkie niedoskonałości wraz z oczyszczeniem wgłębień po obdarciu czy obiciu.
2. Następnie po gruntownym oczyszczeniu, zmatowiłem felgi papierem wodnym.
3. Przesmarowałem całe felgi z obu stron benzyną ekstrakcyjną, żeby je odtłuścić.
4. Kolejnym krokiem było dokładne wymieszanie szpachli wraz z utwardzaczem i nałożenie jej na ubytki na felgach.
5. Następnego dnia zeszlifowałem starannie szpachlę papierem P120, aby nie było jej czuć pod palcami. Ważne, aby po tym zabiegu, gdy się będzie przejeżdżać palcem po feldze, nie było czuć różnicy, czy to szpachla, czy żywy metal.
6. Prysnąłem po 1-2 warstwy (w zależności ile na danej feldze było szpachli) podkładu.
7. Po wyschnięciu, czyli ok. 25 minutach, prysnąłem 1 warstwę farby na obie strony felgi. I tutaj uwaga - należy pryskać równomiernie z odległości ok 20cm, żeby nie było zacieków.
7. Łącznie prysnąłem 4 cienkie warstwy farby srebrnej w odstępach ok 15 minut każda. Łatwo zorganizowac sobie czas - kiedy kończymy ostatnią felgę, pierwsza jest już sucha i można nakładać kolejną warstwę.
8. Felgi zostawiamy na 24 godziny, aby spokojnie schły.
9. Po tym czasie zdzieramy gazety i cieszymy się efektem naszej czasochłonnej pracy.
CZAS: 3 popołudnia
SUMA: 132 zł
Czytaj więcej: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sa ... z1oKGR1ZJ5" onclick="window.open(this.href);return false;
To tyle co domowym sposobem, ale ja radze oddać felgi do profesjonalnego zakładu, bo to dobrze wyglądać nie będzię.
Pozdrawiam :smoke:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=496428" onclick="window.open(this.href);return false;
slaww
Post autor: slaww » wt mar 06, 2012 11:44
210ziko za 17.Mam drugi rok nawet rysy nie ma.To nie jest wielki koszt.Kolory masz z palety plus brokat.Czarny jest mat i pol-mat.
Domcioo20
Post autor: Domcioo20 » wt mar 06, 2012 12:26
mi wystarczy takie malowanie jak napisal marianski696. Felgi maja starczyc na 1, gora 2 sezony, a pozniej albo felgi ida na sprzedaż, albo całe auto:). wiec nie wiem czy jest sens malować je proszkowo na 2 kolory... z reszta nie wiem czy sie da tak, no i to sa 18. nie 17...
slaww
Post autor: slaww » wt mar 06, 2012 12:47
Da sie za 18 240.Domowym sposobem masz 132ziko.Polowe ceny za choo wie jaki efekt koncowy.Chcesz robic sam to zrob polerke.
Domcioo20
Post autor: Domcioo20 » wt mar 06, 2012 12:57
slaww pisze:Da sie za 18 240.Domowym sposobem masz 132ziko.Polowe ceny za choo wie jaki efekt koncowy.Chcesz robic sam to zrob polerke.
Zapytaj jakiegos lakiernika czy ci fele pomaluje to cie smiechem zabije.
No tak. ale 1felga za 240zl rozumiem? No własnie z tym jest problem, bo chodzi mi tylko i wylącznie o te białe wstawki. Reszta felgi jest w dobrym stanie i nie ma zadnych skaz, wiec po co całą felge malowac? No i do malowania tego co piszesz felge trzeba na pewno przygotowac, tzn wypiaskowac itp... No i juz z 240 zrobi Ci sie deczko wiecej. Tym bardziej lipa ze musial bym robic felgi po kolei. Tzn jedna sciagam robie, a w miejsce jej zakladam zapasówkę bo nie mam na dzien dzisiejszy innego felunku. Chodzi tez o to ze musiał bym jechac nie wiadomo gdzie bo na warmii i mazurach watpie zeby takie cos robili...
slaww
Post autor: slaww » wt mar 06, 2012 13:06
za komplet ze srutowaniem czy jak zwal piaskowaniem
Domcioo20
Post autor: Domcioo20 » wt mar 06, 2012 14:06
A mozesz podac nazwe zakładu? z gory dzieki
slaww
Post autor: slaww » wt mar 06, 2012 19:24
Ja z Gdyni jestem.
http://www.google.pl/#hl=pl&sclient=psy ... 80&bih=632" onclick="window.open(this.href);return false;
bszosa
Post autor: bszosa » wt mar 06, 2012 21:17
A możesz wskazać zakład w 3city??
ILE BY NIE BYŁO TO I TAK JEST ZA MAŁO
slaww
Post autor: slaww » wt mar 06, 2012 22:24
http://swietnafirma.pl/firma.aspx?id=15 ... iaskowanie" onclick="window.open(this.href);return false;
ulica : Leszczynowa 28
kod : 80-175 miasto : GDAŃSK
Tel 1 : 0583039676
CNF
Gdańsk - Osowa
ul. Osowski Zakątek 21
tel. ( 058 ) 554 - 55 - 35 ; ( 058 ) 552 - 59 - 09
bszosa
Post autor: bszosa » ndz mar 18, 2012 13:06
Patrząc po cennikach tych firm, to te Twoje felgi za 200zł za komplet to chyba pędzlem musieli malować..
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
