Wyciąganie wykładziny i dokładne pranie.
Witam,ponieważ niedługo będę miał 4 dni wolnego(rekolekcje szkolne),postanowiłem zrobić dokładne pranie mojemu gofrowi.Chciałbym wyciągnąć fotele pościągać z nich pokrowce i wyprać,chciałbym również wyciągnąć wykładzinę i dokładnie ją uprać ponieważ jest zabrudzona w wielu miejscach i ma nieprzyjemny zapach.
Tu mam jedno pytanie,czy wyciąganie wykładziny w MKII to trudna sprawa?Wiem że trzeba odkręcić wszystkie listwy słupki B i schowki pod deską,a co z nagrzewnicą?Ją też trzeba wyciągać? czy wystarczy odkręcić i odchylić?
Czym najlepiej ją wyprać?Woda z płynem do naczyń gąbka i ogień czy bawić się w jakieś specyfiki?
Sprzedam felgi stalowe VW 13" ,komplet 100 zł.
Kontakt na PW.
Kontakt na PW.
- Paweł Marek
ani nagrzewnicy ani schowków nie trzeba , tylko fotele, tunel, beda takie spinki mocujące w oklicach pedałów i nóg pasażera nic trudnego wszystko będzie dobrze widać, łącznie z wyjęciem foteli zajmie to 15 minut
No to super
Dzięki wielkie.
Kontakt na PW.
Kontakt na PW.
- piotrusss89
Witaj, ja kiedyś wyciągałem całą wykładzinę w Seacie Toledo bo śmierdziała wilgocią..Pojechałem na myjnie bezdotykową włączyłem wodę z płynem dokładnie umyłem a potem wodą demineralizowaną spłukałem..Wszystko super zeszło pod ciśnieniem..a koszt to ok 5zł a później na płot i po paru godzinkach była sucha.
bo jak chcesz ręcznie to w Carrefourze jest w atomizerze płyn do silników chyba 8zł kosztuje..spryskujesz i pierzesz albo szczotką albą gąbką zależy jakie są plamy i wszystko ładnie schodzi - ale do tego przydał by się odkurzacz piorący żeby wodę z brudem wyciągnąć..
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
A jak jest ze ściągnięciem pokrowców foteli i kanapy?Trudna sztuka czy też robota na 15 min?
Jak się przyglądałem to z fotelami nie będzie chyba większych problemów a jak jest z kanapą?
Kontakt na PW.
Kontakt na PW.
- piotrusss89
Z kanapą też nie powinieneś mieć problemów..zdemontuj obróć do góry nogami i zobacz jak jest montowana tapicerka..bodajże na takich plastikowych szynach które dosyć łatwo zdemontować..
Moja Bryka
ja bym miał lepszy sposób na pranie bez wyciągania ale nie wiem czy odpowiadała by CI taka opcja
Pranie chemiczne? Myślałem nad tym,ale jak mam wybierać pomiędzy wydaniem120 zł,a poświęceniem 4 wolnych dni to wybieram opcje nr 2.
Kontakt na PW.
Kontakt na PW.
- piotrusss89
hehe..a ja bym wolał 1 dzień po pracować,na drugi pojechać wyprać i jeszcze dwa dni wolnego bym miał;p
Moja Bryka
Czterech dni mi to nie zajmie
Kontakt na PW.
Kontakt na PW.
- piotrusss89
AA..to sorry:D
Moja Bryka
N0 przedwczoraj skończyłem pranie zajęło mi to dwa dni.Myślałem że będzie trudniej a tak na prawdę było łatwo.Polecam każdemu kto ma dwa dni wolnego i chcę dobrze wyprać środek
Kontakt na PW.
Kontakt na PW.
Witam, u mnie w samochodzie mam mokrą podłogę szyby mi parują i czuć specyficzny zapach wewnątrz samochodu, czy to morze być problem z nagrzewnicą (ale ciepłe powietrze mi dmucha). Proszę o jakieś wskazówki.
Ubywa ci płyn chłodniczy? Jeśli tak to nagrzewnica może przeciekać.Innym powodem mokrej podłogi są przecieki karoserii.Najczęściej cieknie przez podszybie,ale może to być też spowodowane zajechaną uszczelką,dziurami w podłodze lub brakiem folii w boczkach drzwi.
Co do specyficznego zapachu,jest on słodkawy? Bo z tego co czytałem płyn chłodniczy ma właśnie taki zapach.
Kontakt na PW.
Kontakt na PW.
