Nie odpala świeci się kontrolka airbag
PabloS-ec
Post autor: PabloS-ec » sob mar 03, 2012 17:54
Dziś przy odpalaniu autka przekręcam kluczyk i zaświeca się tylko kontrolka air beg ,startuje auto gaśnie wróciłem do domu bo myślałem że to kluczykiem ale przy drugim ten sam objaw.Wrócilem do domu aby sprawdzić co to może być na necie nic to nie dało zeszłem ponownie do auta przekrecam kluczyk i jest ok oprócz jednej małej rzeczy wyświetla błąd airbeg fult i świeci kontrolka a wczesniej się nie świeciła. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Co to mogło być ze auto nie odpaliło? Z góry dzięki za cenne rady. Pozdrawiam. Auto to golf4 tdi 2003 130km
agrala
Post autor: agrala » sob mar 03, 2012 19:30
Mozliwe ze spadek napiecie i poduchy zalapaly blad.
Musisz podpiac pod VAGa i zobaczyc o co mu chodzi, moze wystaczy wykasowac blad a moze sterownik zlapal 65535 czego nie zycze.
Post autor: grg474 » sob mar 03, 2012 22:38
nie dłubałeś przy wtyczkach licznika? zanim to się stało?
PabloS-ec
Post autor: PabloS-ec » sob mar 03, 2012 22:59
Nic nie ruszalem wczoraj wrocilem autem z pracy bylo wszystko ok wsiadam dzis o 14 a tu niemila niespodzianka.
XV2
Re: Nie odpala świeci się kontrolka airbag
Post autor: XV2 » sob mar 03, 2012 23:35
PabloS-ec pisze: startuje auto gaśnie wróciłem do domu bo myślałem że to kluczykiem
Problem Z IMO w Liczniku
PabloS-ec pisze: wyświetla błąd airbeg fult i świeci kontrolka a wczesniej się nie świeciła
Sprawdź przewody od poduszek pod siedzeniami może tam gdzieś coś się przetarło przerwało.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
agrala
Post autor: agrala » ndz mar 04, 2012 08:57
Odpala czy nie bo napislaes ze ok tylko pali sie kontrolka poduszek?
PabloS-ec
Post autor: PabloS-ec » ndz mar 04, 2012 11:59
odpala ale świeci kontrolka poduszki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 04, 2012 12:23
świeci kontrolka...więc ciężko będzie zrobić coś innego jak podłączenie pod kompa, sprawdzenie jaki jest błąd i próba jego skasowania
Kontrolka sama nie zgaśnie.
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz mar 04, 2012 16:11
Sprawdż jaki jest model sterownika -w 2000- 2001 wychodziły z wadliwym eepromam który można uszkodzić skanowaniem przez VAG-COM .Żeby sprawdzić błędy podepnij pod VCDS .http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=367822..
Ostatnio zmieniony ndz mar 04, 2012 16:17 przez psilos1, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 04, 2012 16:12
wystarczy vw toolem
PabloS-ec
Post autor: PabloS-ec » czw mar 22, 2012 13:04
kontrolka swieci ale juz wiadomo dlaczego blad 635 czyli modul sterowania poduszek
PabloS-ec
Post autor: PabloS-ec » pn mar 26, 2012 17:45
nie wiem dokladnie jaki nr ale ten modul co jest przy pedale gazu w kazdym bac razie
