Air Bag
Air Bag
Witam kolegów. Proszę o poradę, co można z tym zrobić.? Kolega ma Audi A4 - 1,9TDI - 2001r, - 115KM, AJM i podłączałem go do kompa bo poprosił mnie żeby mu skasować Air Bag, bo mu się zapalił jakoś jak te mrozy były. Podłączam i kupa błędów w Air Bag: 01587, 00590, 01219, 01220, 00588 x2, 65535, 01044, 01213, 00654, ( zapalniki, napinacze i chyba sterownik? ) I co najgorsze że nie mogę tego skasować wcale. Od czego to się tak zrobiło, czy to można naprawić? Poradźcie co można zrobić w tym przypadku. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Air Bag
Proponuje dawac opisy do bledow bo np mi nie chce sie szukac opisow a nr bledow na pamiec nie znam.
Gdyby byla wypieta kostka ze sterownika to nie bylo by diagnozy.
Bledow nie idzie skasowac bo usterka jest caly czas.
Podaj opisy bledow.
Podaj opisy bledow.
Air Bag
Napisz jaki masz numer sterownika -niektóre ulegały uszkodzeniu podczas skanowania VAG-iem (błąd 65535).
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=367822.
Air Bag
szukaj sprawnego sensora i diagnozuj czym innym Zbycho74,
agrala
Re: Air Bag
To sie zgadza ale tak bylo w VW, audi ma inne sterowniki i zupelnie inne nr.psilos1 pisze:Napisz jaki masz numer sterownika -niektóre ulegały uszkodzeniu podczas skanowania VAG-iem (błąd 65535).
Air Bag
mnie to wygląda na problem z punktem masowym dla airbag - dlatego wysypało błędy wszystkich czujników - punkt masowy jest obok sterownika airbag
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Air Bag
Witam. Czyli trzeba by popatrzeć gdzieś przy kabelkach od masy? Coś wypięte, czy coś innego ?grg474 pisze:mnie to wygląda na problem z punktem masowym dla airbag - dlatego wysypało błędy wszystkich czujników - punkt masowy jest obok sterownika airbag
Air Bag
A tu te błędy co wywaliło. Takie też były opisy do nich u mnie. Tylko właśnie mnie zastanawia ten błąd 01044 o co w nim chodzi? . I same zapalniki, napinacze, dlaczego tak ? No i ten sterownik.
01587- urządzenie zapłonowe II dla poduszki kierowcy-N250
00590-zapalnik 2 poduszki powietrznej pasażera -N132
01219-zapalnik tylnej bocznej poduszki powietrznej strona kierowcy-N201
01220-zapalnik tylnej bocznej poduszki powietrznej strona pasażera- N202
00588-zapalnik poduszki powietrznej kierowcy-N95
01213-zapalnik napinacza pasa tylni środkowy -N198
00654-zapalnik napinacza kierowcy-N153
65535-U48023-Internal control module memory: check sum error
01044- komputer sterujący silnika-sterowanie
agrala
Re: Air Bag
Bledne kodowanie sterownika silnika. ECU zgubil kodowanie, pewnie teraz jest 00000.Zbycho74 pisze:01044- komputer sterujący silnika-sterowanie
Tyle ze z tym bledem powinna sie palic lampka CHECK.
