co to za kontrolka golf 4 1.6 SR 98r ??
gibson85
Post autor: gibson85 » ndz mar 04, 2012 00:15
Witam.
Dziś umyłem golfika na myjce bezdotykowej.
Podczas powrotu do domu kilkukrotnie zaświeciła mi się kontrolka ((!)) nr 1
Chyba coś od hamulców, dodam że od ręcznego jest kontrolka ((P)) nr 2
w końcu zgasła ale z ciekawości chciałbym zapytać dlaczego ona mogła migać ???
Domcioo20
Post autor: Domcioo20 » ndz mar 04, 2012 00:28
Wydaje mi się że od ABSu. Jesli masz to będzie na pewno ta kontrolka... Może czujnik zwarcie jakies robił po myciu czy cos.
gibson85
Post autor: gibson85 » ndz mar 04, 2012 00:30
od abs-u jes inna kontrolka koło ręcznego świeci na żułto po włączeniu stacyjki a po odpaleniu gaśnie
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » ndz mar 04, 2012 00:30
Od ABS jest pomarańczowa ! Ta oznacza coś z hamulcami. Mogła się wilgoć gdzieś dostać a na wszelki wypadek sprawdź poziom płynu hamulcowego.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Domcioo20
Post autor: Domcioo20 » ndz mar 04, 2012 00:37
No tak. Oznacza, że z hamulcami jest cos nie tak. U mnie dzialo się to w zime po myciu kiedy cos przymarzło... Ale po pojechaniu na myjkę i wykąpaniu auta w ciepłej wodzie było wszystko ok.
gibson85
Post autor: gibson85 » ndz mar 04, 2012 00:42
tak właśnie myślałem że woda gdzieś podeszła, zobaczę jutro czy dalej będzie migać :pub:
Waqa
Post autor: Waqa » ndz mar 04, 2012 01:13
jest to kontrolka zużycia klocków hamulcowych :bajer: sprawdź lepiej klocki hamulcowe
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 04, 2012 01:37
Domcioo20 pisze:od ABSu
Waqa pisze:zużycia klocków hamulcowych :bajer:
jeden lepszy od drugiego...
Sprawdź poziom płynu...
gibson85
Post autor: gibson85 » ndz mar 04, 2012 11:33
ok sprawdzę, dziś przejechałem kilkanaście kilometrów i dziś już nie miga ta kontrolka, może faktycznie po umyciu, woda pod ciśnieniem gdzieś się dostała.
Domcioo20
Re: co to za kontrolka golf 4 1.6 SR 98r ??
Post autor: Domcioo20 » ndz mar 04, 2012 12:03
Qto pisze:
Wiesz co. Wez moze przeczytaj co miałem na mysli. Wydaję mi się ze Twoj post jest równy zeru wiesz. Chialem pomóc a Ty piszesz posta w którym sie czepiasz. Tak dziala moderacja?;/.
Waqa pisze:jest to kontrolka zużycia klocków hamulcowych :bajer: sprawdź lepiej klocki hamulcowe
Klocki hamulcowe? Na pewno nie. Trzeba mieć taką opcje i do klocków jest w ogole inna ikonka.
gibson85 pisze:ok sprawdzę, dziś przejechałem kilkanaście kilometrów i dziś już nie miga ta kontrolka, może faktycznie po umyciu, woda pod ciśnieniem gdzieś się dostała.
Mowiłem ze miałem podobnie i ze to od wody.: )
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 04, 2012 12:19
Domcioo20 pisze: Wez moze przeczytaj co miałem na mysli
no co miałeś na myśli ??...że jest to kontrolka od ABSu - jeszcze dodałeś że na pewno :bajer:
Domcioo20 pisze:Wydaje mi się że od ABSu. Jesli masz to będzie na pewno ta kontrolka
:bajer:
w ogóle to ABS jest w każdym mk4 :bigok:
Domcioo20 pisze:Klocki hamulcowe? Na pewno nie. Trzeba mieć taką opcje i do klocków jest w ogole inna ikonka.
od ABSu też jest inna
Domcioo20 pisze:Wydaję mi się ze Twoj post jest równy zeru wiesz
nie no lepiej zgadywać co może być przyczyną i pisać bzdury...pisać że kontrolka od ABSu...a może ESP ?? jak jest to na pewno od ESP :helm:
Domcioo20 pisze:Chialem pomóc a Ty piszesz posta w którym sie czepiasz.
a myślisz że ja nie chciałem ?? Napisałem możliwą przyczynę świecenia kontrolki...którą może być niski poziom płynu hamulcowego...i oczywiście okablowanie od czujnika poziomu płynu.
jak to jest czepianie się to przepraszam :kwiatek: :kwiatek: :kwiatek:
Domcioo20
Post autor: Domcioo20 » ndz mar 04, 2012 12:37
"Wydaje mi się że od ABSu. Jesli masz to będzie na pewno ta kontrolka... Może czujnik zwarcie jakies robił po myciu czy cos."
Chyba musze Ci wytłumaczyc o co mi chodzilo.NIe chodzilo mi w 100% o ABS, bo kazdy wie ze kontrolka jest inna, wiec nie musisz tego podkreslac. A na mysli mialem czujniki. te ktore ida kabalkami koło szczęk hamulcowych. tam masz czujniki prawda? No i właśnie o nie mi chodziło. A to sa wasnie czujniki ABSu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 04, 2012 12:44
to trzeba pisać dokładnie o co chodzi...a dodam jeszcze, że jakby winne były czujniki (ich kable czy woda przy nich) o których piszesz to świeciłaby się kontrolka od ABS (żółta), czerwona kontrolka sygnalizuje poważniejszy problem.
Waqa
Post autor: Waqa » ndz mar 04, 2012 12:46
ale plama. nie spojrzałem dokładnie i napisałem na pale. fakt kontrolka od klockow jest inna, ale podobna :kac: Obrazek
domcio jak cos sie dzieje z czujnikami przy kolach to tez bedzie to sygnalizowane kontrolka absu, przy niskim stanie plynu bedzie mrugac w/w kontrolka i chyba powinnien byc jeszcze sygnal dzwiekowy
Ostatnio zmieniony ndz mar 04, 2012 12:50 przez Waqa, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 21 gości
