Centralny, Alarm + szyby
mandaryn882
Post autor: mandaryn882 » ndz mar 04, 2012 14:48
Problem pojawił sie gdy zostawiłęm auto zamkniete na parkingu nie było mnie pare godz po czym prezyszedłęm auto mailo otwarte szyby było cale pootwierane(nic nie zgineło czyli to raczej nie włamanie).
Teraz szyby sie nie chca zamknac centralny zacza sie sam właczac i wyłaczac po rozebraniu drzwi 1 kabelek był przerwany. Po podłaczeniu dalej nic słychac silniczek jak spuszczam w dół a w góre zero reakcji. w czym moze byc problem ? Dodam ze auto posiada alarm z pilotem i to zawsze on słuzyl do otwierania i zamykania drzwi. po nacisnieciu jakiego kolwiek przycisku z pilota wlacza sie alarm a zamki sie nie zamykaja. Jedyny sposobem na zamkniecie szyb jest automatyczne domykanie za pomoca przekreconego klucza. wszystki bezpieczniki ok. Golf 3 dzrwi 96rok 1,9 TDI 90PS
Prosze o pomoc :shock:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » ndz mar 04, 2012 15:49
Podstawy - sprawdzić każdą wiązkę w każdych drzwiach.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 04, 2012 20:19
Odłącz wtyczkę pompki centrala na próbę i sprawdź bezpieczniki 21 i 14 głównie
mandaryn882
Post autor: mandaryn882 » pn mar 05, 2012 17:34
bezpieczniki ok co do pompki to niewiem dzis auto znow zazcelo same bawic sie szybami po czym przestalo i szyby o dziwo sie zamykaja :goof:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 05, 2012 20:27
mandaryn882 pisze:niewiem
jesli problem wróci odłącz wtyczkę i sprawdź czy szyby działaja z przycisków. Bez tego testu dalsze pytania nie mają sensu. Pompka jest w bagażniku przy prawej lampie.
mandaryn882
Post autor: mandaryn882 » pt mar 09, 2012 07:36
auto zaczelo znow sie samo otwierac i opuszczac szyby odłaczylem wtyczke i nie chca sie dalej podniesc jedynie domykanie z kluczyka dzis w nocy 4 razy sie otworzyl ... Moge dodac tyle ze auto ma nie fabryczny alarm i jest zabezpieczenie zyby odpalic auto trzeba przekrecic stacyjke zgasic kliknac na pilocie zamknij otworz i dopiero mozna odpalac bo inaczej auto caly czas gasnie. PS jak cos daje foto pompki i jakiegos key modulu:
Obrazek Jesli nic dzis z tym nie zrobie pozostaje tylko elektryk a to pewnie bedzie sporo kosztowac :?
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Post autor: brateq » wt mar 13, 2012 12:47
Kolego jeśli auto ma takie humory, to coś musi to powodować. Dla mnie elektryka jest zero jedynkowa, albo działa albo nie.
Nie wiem czy koledzy potwierdzą moją hipotezę ale obstawiam:
Gdzieś się zbiera wilgoć, przetarte przewody, brak styku na połączeniach?
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
mandaryn882
Post autor: mandaryn882 » ndz mar 25, 2012 19:16
Problem rozwiązany. Przyczyna był alarm, a raczej odlutowane styki w nim :smoke:
