Golf 3 - piszczy z przodu
Witam mam problem jak jadę to mi coś piszczy z przodu i nie mam pojęcia co to może być bo zaczyna to się robić denerwujące. POMOCY
Ostatnio zmieniony pn kwie 17, 2006 15:57 przez Pawel86, łącznie zmieniany 2 razy.
jesli cos Ci pizczy z przodu przewaznie jest to pasek klinowy od alternatora Najpier sproboj go naciagnac jesli nie da sie juz naciagnac to trzeba go wymienic na nowy
Ostatnio zmieniony pn kwie 17, 2006 15:36 przez adam-gda, łącznie zmieniany 1 raz.
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
witam serdecznie Mipiszczy pasek klinowy bo bogoda taka deszczowa i pochmurna Troszke to dla mnie dziwne bo pasek niedawno byl wyminiany Jutro sprobuje go naciagnac Czy piszczacy pasek kliowy (slizga sie tk?) moze byc przyczyna slabszej pracy motoru? Jak przyspieszam i mi piszczy to samochod nabira predkosci, i caly czas przyspieszajac jak juz przestaje piszczec to tak jak by troszke szybciej przyspieszal, mial wiecejm mocy
Piotrek
peterson pisze:witam serdecznie Mipiszczy pasek klinowy bo bogoda taka deszczowa i pochmurna Troszke to dla mnie dziwne bo pasek niedawno byl wyminiany Jutro sprobuje go naciagnac Czy piszczacy pasek kliowy (slizga sie tk?) moze byc przyczyna slabszej pracy motoru? Jak przyspieszam i mi piszczy to samochod nabira predkosci, i caly czas przyspieszajac jak juz przestaje piszczec to tak jak by troszke szybciej przyspieszal, mial wiecejm mocy
Jeżeli piszczy to ma uślizg. Wydaje mi się że jeśli pasek nie rozkręca wystarczająco alternatora, to układ zapłonowy nie dostaje wystarczająco dużego prądu aby pracował z maxymalną wydajnością, dlatego też może to mieć wpływ na przyspieszenie, aczkolwiek nie musi...A nie masz za mocno naciągniętego paska ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 297 gości
