Witam.
Niedawno zrobiłem remont silnika wymienione zostały zużyte części ( mowa o górnej części silnika ) a mianowicie kompletny rozrząd, pierścienie planowanie głowicy nowe uszczelki itp. Zrobiłem tak jak mechanik powiedział 1000km a zrobiłem ponad 1000km Wszystko okej vr6 zbiera się lepiej niż przed remontem ale gdy wejdzie na wysokie obroty niestety leci dymek koloru niebieskiego myślałem że to olej ale nie ubywa oleju. Czy może to być któraś ze sąd czy któraś ze świec powiedziała pa pa ?
Co sądzicie o tym?
Niebieski dym w vr6
Niebieski dym w vr6
Niebieski to bardziej olej.... ile km przejechałęś że stwierdziłeś że oleju nie ubywa?
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
- LewyVr6
Niebieski dym w vr6
zrobione mam 1100km po każdym przyjezdzie sprawdzam poziom oleju a wyjeżdżam tylko na weekend i na bagnecie stan ten sam a jak pamiętam efekt po przejechaniu 600 km i dymek niebieski jak jest zimny i odpalam dym bialy
Moja vrka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134971
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
Niebieski dym w vr6
na moje dołem ucieka olej.może nie duzo ale zawsze.mam to samo.przy dobrym upalaniu przydymia lekko mimo wymiany pierscieni.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Niebieski dym w vr6
Blok pewnie miał duże uskoki lub tuleje w kształcie jajka ..........
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
