problem z identyfikacja silnika
adam-gda
Post autor: adam-gda » pn kwie 17, 2006 18:00
Witam kupilem mk3 w dowodzie rejstracyjnym jest wpisany jako 1.8 tak samo w ksiazcce serwisowej pierwsze 3 literki silnika to ABU wedlug tabeli jest to silnik 1.6 i tak samo pokazuje jak podlaczylem pod komputer ale w ksiazce serwisowej jest ten symbol ABU i napisane jest 1.8 55kW Wiec jaki to jest silnik???
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
woytas1
Post autor: woytas1 » pn kwie 17, 2006 18:42
Jesli ABU to napewno 1.6 75KM. Zreszta wejdz sobie na ta stonke http://www.passatgl5.polnet.biz/golf3/silniki/ABU.jpg tam masz fotke tego silnika!!
adam-gda
Post autor: adam-gda » pn kwie 17, 2006 18:52
tylko mnie jedno niepokoji ze w ksiazce serwisowej pisze 1.8 55KW i w wszystkich niemieckich dokumetach
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pn kwie 17, 2006 19:01
No sobie porównaj.
1,6 ABU
1,8 ABS 90KM
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
stary
Post autor: stary » pn kwie 17, 2006 19:27
a ja ci jeszcze powiem ze 1.8 55kW wyglada identycznie jak ten 1.8 abs na zdjeciu wyzej
dominik7
Post autor: dominik7 » wt kwie 18, 2006 10:07
marihuana ten silnik ktory oznaczyles jako ABU jest najprawdopodobniej ABD,wiec 1,4.1,6 i1,8 wygladaja niemal identycznie.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Kiler
Re: problem z identyfikacja silnika
Post autor: Kiler » wt kwie 18, 2006 10:26
adam-gda pisze:Witam kupilem mk3 w dowodzie rejstracyjnym jest wpisany jako 1.8 tak samo w ksiazcce serwisowej pierwsze 3 literki silnika to ABU wedlug tabeli jest to silnik 1.6 i tak samo pokazuje jak podlaczylem pod komputer ale w ksiazce serwisowej jest ten symbol ABU i napisane jest 1.8 55kW Wiec jaki to jest silnik???
Komputer chyba się nie myli(?), a w ciągu znaków ABU 1.8 55/75 kw/PS tylko cyferka 8 nie pasi więc może błąd w książce :bajer: ... W ABU termostat jest po prawej stronie bloku, blisko kopułki. Kolejna sprawa to sprawdź albo niech ktoś Ci sprawdzi jak jest napinany rozrząd, w ABU nie ma rolki tylko pasek napina pompa wody :crazy: .
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Peterus
Post autor: Peterus » wt kwie 18, 2006 10:35
dominik7 pisze:marihuana ten silnik ktory oznaczyles jako ABU jest najprawdopodobniej ABD
To jest silnik ABU:) poprostu silnk abd i abu wygladaja identycznie:]Majaidentyczne czesci prawie wszystkie o ten 1.6i ABU to porostu przerobka przez vw tego 1.4abd:] co widac po spalaniu benzyny i "super" elastycznosci:)ale napewno do gazu lepszy ten 1.6 niz 1.4 hehehe:)Pozdrawiam all
Kiler
Post autor: Kiler » wt kwie 18, 2006 10:57
Peterus pisze:1.6i ABU to porostu przerobka przez vw tego 1.4abd:]
Słyszałem takie określenie, że "ABU to rozwiertany ABD :jezor: ...".
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
djtom
Post autor: djtom » wt kwie 18, 2006 11:01
Marihuana Man, ja mam ABD i wygląda prktycznie tak samo jak "Twoj" ABU.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » wt kwie 18, 2006 14:46
I nic w tym dziwnego... 1,6 75KM to po prostu rozwiercony 1,4...
[ Dodano: Wto Kwi 18, 2006 14:47 ]
Zresztą chłopaki wyżej wyjaśnili sprawę :bigok:
dominik7
Post autor: dominik7 » wt kwie 18, 2006 14:52
To kiepsko robili te silniki...Jak ktos sie nie zna to wystarczy przebic numery i juz z 1,4 mamy 1,6...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
