Projektory
Projektory
Witam, jest mozliwość przerobienia projektorów z normalnych srebrnych na czarne ? Mam na mysli kolor wewnątrz lamp, nie ramek.
Mówcie mi Kola , M98DNM to tylko nick na tym forum
viewtopic.php?f=88&t=369170" onclick="window.open(this.href);return false; <== BlackMK3
>>> [f].com/BlackMk3 <<<
Projektory
da rade ale to rzezba w go...
najpierw rozklejasz , wyjmujesz soczewke... malujesz to wszystko co jest wokolo i masz juz mijania z glowy, dlugie tu rzezba jest niemilosierna robisz krzyz niewiem jaki twoj wymysl i wpasowywujesz go w dlugie h3 w projekotrach sklejasz
najgorzej bedzie z krzyzami bo mijania pomalowac sprayem nie trudno ale gorzej z wymiarem krzyrzy spasowaniem itd
zasada taka jak przy bmw
przeczytaj opis aukcji zasada jest taka sama
ale skad ty wezmierz wymiar na krzyz itd to niemam pojecia ew sam musisz cos wyrzezbic
http://allegro.pl/krzyze-black-hella-bm ... 05069.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MK3 GTD -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=432543" onclick="window.open(this.href);return false;
projektory, gewinde, bbs rm 001 -> 9,5j, hbm, skora recaro z cc, reczny skorka, kiera vr6, pakiet gti, aaz pompa 11, t3, awx wydech tdi
Projektory
w bmw sa inne krzyże, poszukaj na allegro albo popytaj na forum pewnie ktoś ma pobite projektory black, kiedyś na allegro były krzyże po 30zł więc warto poszukać,
Przeróbka możliwa oczywiście i nie powinno być problemów jak znajdziesz krzyże
Projektory
tak krzyze sa zupelnie inne w projektorach stad mowie odrazu iz to rzezba ale jak sie znajdzie wlasnie krzyze to wystarczy je dobrze obsadzic, potem spray czarny czarny klej do szyb aby ponownie projektory skleic i gotowe, bo na samych mijania czarnych bedzie mizernie
Projektory
Srebrne od TYCa wystarczy potraktować papierem ściernym - osłona soczewki jest czarna i jedynie pomalowana.
Soczewkę można wykręcić.
Poza tym rozklejenie projektorów czy to od TYCa czy od Helli to katastrofa - klej chamsko mocny i jak się nie ma doświadczenie lepiej sobie podarować.
Projektory
zgadza sie, cierpliwosc garnek z wrzatkiem na ok godzinki i powinno odejsc jak maselko, ale jak sie jest niecierpliwym to szklo moze lekko kleknac i powiedziec pa pa a takiego juz nie dostaniemy w sklepie
Projektory
Z tym gotowaniem to nie wiem czy się uda. Jedne męczyłem mniej więcej 45 minut i nic z tego, nie puściło...
