Zaciski Tył GOLF 1.9 TDI 90KM Kombi 38mm a 41mm
PawelP112
Post autor: PawelP112 » pn mar 05, 2012 21:33
Witam, Otóż musze wymienić w moim golfiku Zaciski ponieważ już wyrobił się gwint od ręcznego i nie idzie wkręcić tłoczków do konca. Moje Zaciski mają srednice tłoczka 41mm Takie zaciski cieżko dostac, a jak są to o wiele droższe od zacisków o srednicy tłoczka 38mm. Moje Pytanie brzmi czy zaciski o średnicy tłoczka 38mm mogą być ? czy nie będą pasować albo jakieś inne różnice wystąpią. Kupiłem już nowe tarcze i klocki i chciałbym żeby to hamowało w miare długo Pozdrawiam Paweł
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 06, 2012 08:14
Wydaje mi się,że tak.Podobnie było w MK2,zaciski występowały z dwoma średnicami tłoczków i można było je stosować zamiennie.Mocowanie było takie samo do jarzm,zakres pracy taki sam,tylko ta średnica inna.
PawelP112
Post autor: PawelP112 » wt mar 06, 2012 09:33
bo jarzma musze zastosowac moje. Jak widze na zdjeciach to niby niczym sie nie roznia
michal.123
Post autor: michal.123 » wt mar 06, 2012 12:36
u mnie w Golfie również mam 41, 38 maja takie same mocowania, natomiast inny jest uchwyt do linki od ręcznego, ale wystarczy go trzoszke rozgiąć i jakos pasuje.
ale jak dzialaja to nie wiem ponieważ kupiłem 38 uszkodzony i musiałem swój stary zregenerować.
stateczny
Post autor: stateczny » czw wrz 06, 2012 02:38
ten sam problem, okazuje się że muszę kupić na tył jeden tłoczek hamulcowy o średnicy 41 mm.
Ostatnio zmieniony pt wrz 07, 2012 00:19 przez stateczny, łącznie zmieniany 1 raz.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw wrz 06, 2012 10:59
stateczny pisze:Gdzie kupić tłoczek 41 mm
Nowy zamiennik chyba firma Frankit 40 zeta sztuka.Chcesz to pisz pw.
stateczny
Post autor: stateczny » czw wrz 06, 2012 11:21
dzięx waski1, to Fr(E)nkit, pobadam,okazało się po rozpoznaniach na All-o że muszę zdjąć koło i przeczytać na zacisku czy 38 czy 41, i jeszcze rozpoznać czy system lukas/TRW, czy np ATE.
Ostatnio zmieniony pt wrz 07, 2012 00:17 przez stateczny, łącznie zmieniany 2 razy.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw wrz 06, 2012 11:24
Na zacisku będziesz miał napisane wyryte będzie.Najlepiej to go zdemontuj i zmierz tłok.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
