Jak wyłączyć living home?
Witam.
Mam następujący problem: jak zakodować sterownik 3C8 937 049F, by były wyłączone funkcje comming home i living home i jednocześnie by działały światła w pozycji AUTO a VCDS nie wywalał błędu.
Aktualnie , gdy udało mi się osiągnąć pożądany efekt pojawił się błąd:
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-30-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Komponent: Bordnetz-SG H54 2602
Weryfikacja: 00H54000 Numer seryjny: 00000008793165
Kodowanie: 678B9F2600141400471400001400000000097B075C400100000000000000
Kod serwisu: WSC 00460 259 17948
VCID: 346CFD5C2EAA
Oznaczenie elementu: 1K1 955 119 B
Komponent: Wischer VW350 012 0401
Kodowanie: 00065493
Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 M
Komponent: RegenLichtSens 005 0605
Kodowanie: 00217125
Znaleziono 1 błąd:
02390 - Regulator oświetlenia otoczenia (E400)
009 - Przerwa / zwarcie z masą
Do mojego golfa były dokładane światła przeciwmgielne w serwisie VW. Wtedy też był zmieniony sterownik na 30 bajtowy, włącznik świateł no i halogeny. Ponieważ mam ksenony, nie chcę by LH załączał je przy każdym otwarciu zamka.
Proszę znawców tematu o pomoc.
VCID: 346CFD5C2EAA
Kodowanie: 00065493
Kodowanie: 00217125
Znaleziono 1 błąd:
- doggie
- Silnik: TSI
trzeba auto podpiąć pod VCDS, wejść w sterownik 09-centralny zespół elektryki, następnie w kodowanie długie i tam odhaczyć te funkcje
druga opcja - jeśli masz MFD+ /komputer pokładowy z duzym wyświetlaczem/ i z odpowiedniej półki sterownik komfortu i elektryki to możesz to zrobić manetką od MFA
Dziękuję.
Mam VCDSa, blok 9 - centralny zespół elektryczny juz przerabiałem.
Teraz mam takie kodowanie:
Niby LH i CH jest wyłączone ale pojawia sie błąd:
"Znaleziono 1 błąd:
009 - Przerwa / zwarcie z masą"
I nie wiem czy jest to wynik niewłaściwego kodowania czy może złego podlączenia sterownika. Podczas dokładania halogenów pracownicy serwisu VW trzykrotnie poprawiali montaz i kodowanie wiec może coś jest nadal nie tak jak byc powinno?
Może ktoś z forumowiczów ma u siebie taki sterownik:
3C8 937 049 F
i mógłby podesłac swoje ustawienia?
"Znaleziono 1 błąd:
3C8 937 049 F
Re: Jak wyłączyć living home?
Bezpieczników nie sprawdzałem. Gdzie go szukać?
Nie mam MFA+ (jeszcze). To wymaga wymiany kolejnego sterownika i zegarów. Być może to też jest przyczyna?
Doggie a jak z bajtem 21 i 23 w sterowniku 09? Jak tam poustawiać?
Odznaczenie tego co napisałeś powyżej generuje opisany błąd.
Dzięki! Jutro sprawdzę taką kombinację jak napisałeś.
Dzisiaj przy okazji wymiany palników ksenonowych poprosiłem Niemców w VW (mieszkam przy granicy) aby mi wyłączyli LH. No i wyłączyli, tylko teraz wyłącznik w pozycji "AUTO" nie załącza świateł nawet w zupełnej ciemności. No ale za to VCDS nie wywala błędów! Wiem, w Polsce pozycja AUTO jest mało przydatna ale w Niemczech i owszem.
Obecnie mam takie kodowanie centralnego zespołu elektrycznego:
47 8B 8F 26 00 14 14 00 47 14 00 00 14 00 00 00 00 09 7B 07 5C 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Zmieniłem tak jak kolega Doggie poradził i dalej nie jest tak, jak, moim zdaniem, byc powinno. Czyli albo LH jest włączone i wtedy swiatła w pozycji AUTO działają, albo LH jest wyłączone i wtedy swiatła w pozycji auto nie działają. Może by tak dołożyć manetkę do obsługi MFA i wtedy coś by sie zmieniło? Prosze Kolegów o poradę!
- doggie
- Silnik: TSI
no ale czy przypadkiem tak nie powinno byćCzyli albo LH jest włączone i wtedy swiatła w pozycji AUTO działają, albo LH jest wyłączone i wtedy swiatła w pozycji auto nie działają
komand1306
Podłączę się do tematu.doggie pisze:bezpiecznik sprawdzałeś od ambience?
Kolego doggie który to jest bezpiecznik do tego ambience ?
Przekopałem cały schemat z bezpiecznikami i nie znalazłem. Zapewne inaczej go nazwali.
