Kilka danych o AFT potrzebne
KUBA-M
Post autor: KUBA-M » pn kwie 17, 2006 21:52
Witam , poszukuje kogoś kto ma w swoim VW silnik 1,6 AFT ok97 r jest kilka rzeczy które chciałbym sprawdzić np . max moment obrotowy podawany w książce jest przy 5800 obr a ja mam odcięcie przy 5000 ...
Ostatnio zmieniony pn sie 06, 2007 22:21 przez KUBA-M, łącznie zmieniany 1 raz.
adam-gda
Post autor: adam-gda » pn kwie 17, 2006 22:01
to jest normalne ze jesty odciecie zaplonu przy obrtach takich fabryka zapobiga przed rozwaleniem silnika ale naszczescie w moim modelu nie ma odciecia i wchodzi na max obroty
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
KUBA-M
Post autor: KUBA-M » pn kwie 17, 2006 22:08
tak ,ale co odpowiada za odciecie zaplonu , i chcę sie upewnić ze tak ma być dla tego silnika 1,6AFT , a nie że coś jest przekąbinowane
micab
Post autor: micab » pn kwie 17, 2006 22:26
przy 5800 to masz maksymalną moc, a moment masz przy 3500 ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
KUBA-M
Post autor: KUBA-M » pn kwie 17, 2006 22:54
, ale dlaczego odcina mi zaplon prz niecalych 5 tys tak ma być ? pyt może dziwne ale od niedawna mam vw poprzednie auto kreciłem spokojnie do 6000
micab
Post autor: micab » pn kwie 17, 2006 23:12
to chyba masz coś nie tak.........bo to za małe obroty na odcięcie......:/
SToRM
Post autor: SToRM » pn kwie 17, 2006 23:21
KUBA-M pisze:ale dlaczego odcina mi zaplon prz niecalych 5 tys tak ma być ? pyt może dziwne ale od niedawna mam vw poprzednie auto kreciłem spokojnie do 6000
Licznik z VR6 moze zapakowany? :>
Do ilu masz predkosciomierz?
KUBA-M
Post autor: KUBA-M » pn kwie 17, 2006 23:36
licznik jest oryginalny auto odkupilem od znajomego (pierwszy właściciel kupił je w salonie )wiecej stało niż nim jezdził (90 tys )mialo tylko wymieniony rozrząd i czujnik halla , wydaje mi sie jakieś zamulone bo przesiadłem sie z 1,4 i mialo wiekszego kopa , podpowiedzcie coś !!
adam-gda
Post autor: adam-gda » pn kwie 17, 2006 23:45
mozliwe ze jest troszke przymulone i musisz je troszke przeciagnac zeby je odmulic i dopiero wtedy bedzie ladnie wchodzic na obrotki
KUBA-M
Post autor: KUBA-M » wt kwie 18, 2006 17:12
Czy to może być wina rozrządu ? Jak myslicie ?
[ Dodano: 03 Maj 2006 18:40 ]
:jezor: to był czujnik Hala , teraz kreci sie do 6-7 dzięki za pomoc Pozdrawiam
Yomi
Post autor: Yomi » ndz sie 05, 2007 14:03
Hmm, nie jestem pewien bo na samochodach sie az tak bardzo nie znam, ale ja mam tez 1.6 AFT i mam ten sam problemik - 5000 obotow i odcinany jest zaplon. W wyszukiwarce wpisz samo oznaczenie silnika (AFT) to wywali Ci sporo watkow gdzie problem jest 5k obrotow i odciecia jest poruszany. W jednym ktos sie wypowiedzial, ze wymienil czujnik Halla i motor zaczal wyzej krecic, w innym znalazlem ze komputer moze byc w trybie awaryjnym... Sam nie wiem, co to moze byc, na razie mi brakuje czasu by udac sie na jakiegos VAGa :|
PhytonST
Post autor: PhytonST » wt sie 07, 2007 15:50
Witam , miałem ten sam problem ale został on rozwiązany silnik mam AFT na vagu wyskoczył błąd czujnika spalania stukowego, przyczyną były kabelki przepalone ale co ciekawe pod izolacją, z zewnątrz było wszystko ok, dałem nowe kabelki, zdjołem klemem na 30 min i już idzie do ponad 6 tyś :)
pawel3
Post autor: pawel3 » wt sie 07, 2007 19:33
mnie odcina zapłon coś ok 6,5 tyś, dokładnie nie sprawdzałem....
Doggi
Post autor: Doggi » ndz sie 19, 2007 00:27
Miałem podobny problem. Pomogło lekkie opóżnienie kąta zapłonu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 314 gości
