zapalila sie kontrolka oleju po wymianie uszczelki pod glowi
witam. Wymienialem piersienie, uszczelniacze na zaworach i uszczelke pod glowica. Od zlozenia silnika przejechalem juz okolo 500 km. Wczoraj mi sie kontrolka zaswiecila i zaczela pipac na 5 sekund przystanalem i zobaczylem czy mi gdzies olej nie ubywa albo brakuje go. Wszystko bylo ok. Co to moze byc?
- mateuuusz2
Miałem bardzo podobny problem tez wymienilem uszczelke pod glowica i kontrolka sie swiecila od oleju, ale wymienilem tez olej pozniej bo juz musialem i filtr oleju kontrolka znikla i juz wiecej sie nie pojawiła.
Ej Panowie.... Chyba każdy z was wie bez telewizji można,Telewizora NIE!!!!
dzis kolega mi powiedzial ze to wina stoi zapowietrzonego ukladu olejowego bo jak pompe tez sciagalem to gdzies powietrze dostalo sie, ale jak przygazuje to ucicha kontrolka.
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
wyciąg czujnik ciśnienia, przeczyść w środku w tej dziurce jakimś drucikiem
od wczoraj mi miga kontrolka i brzeczyk jak jade na trasie. Za przeproszeniem mnie to wkur... Jak przygazuje go to znika kontrolka i znow to samo. Dzis jade cisnienie zmierzyc. Mechanik mowil ze moze zle panewke na walku rozrzadu zalozylem ale to malo prawdopodobne chociarz nigdy nic nie wiadomo.
dzis wracalem do domu z pracy i jak jechalem do 80 km/h to czujka oleju nie wlaczyla sie. Mechanik zmierzyl cisnienie i bylo ok. Dojrzalem ze wsuwki ktore wchodza w czujniki olejowe kabelki przy wsuwkach byly letko naderwane zalozylem nowe wsuwki. Jutro sie okaze czy to bylo to.
wsuwki poprawilem i sa ok. Przed remontem silnika byl lany olej 15w40 lotos teraz taki sam zalalem. Jak dla mnie to olej jakby byl za rzadki jak go sprawdzalem no ale jak jest za rzadki olej to chyba cisnienie wtedy spada a bylo dobre jak mechanik sprawdzil wykrecajac czujke od podstawki filtra. Moje pytanie jest takie. Jaki olej sie powinno lac po przebiegu 270 tys
po szwedzkim remoncie mogłeś się pokusić o półsyntetyk 10w40, wszystko uszczelnione, jest kompresja więc nie powinno być problemów. Jeśli masz turbinę to zainwestuj w dobry olej, a silnik na pewno Ci się odwdzięczy;)
mój Goferek:) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=437823
Wymieniłem za jednym zamachem Filter olejowy(miałem firmy FILTRON) zalozylem innej firmy i odrazu czujnik wysokich oborotów(wysokiego cisnienia) kontrolka znikla. ale co bylo przyczyna to nie wiadomo.
- mateuuusz2
Nom tak jak mowiłem ten sam przypadek co u mnie po wymienie filtra i oleju kontrolka znikła
