szybkie pytanie gwint a dystans mk4
witajcie mam kupic gwint jutro i pytanie mam szybkie teraz na zwyklym amortyzatorze miedzy kolumna amor. a kolem mam jakies 2cm luzu sprezyna zaczyna sie nad kolem.
jak to wyglada z gwintem ? bo w gwincie sprezyna leci nizej i skoro mam maly przeswit to bedzie tarla sprezyna o kolo ? dystans bedzie potrzebny ?
Re: szybkie pytanie gwint a dystans mk4
Jak się nie będzie mieścić to albo wykręcisz wyżej, albo usuniesz helpera.
ale czy gwint jest szerszy od seryjnego czy jest tak zrobiony zeby mial grobosc taka jak seria ? o to mi chodzi i nie chodzi mi o wykrecenie go bo glebe chce miec.
zależy jaki kupisz gwint są takie jak seria a są i szersze
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
taki jak seria
Ale w gwincie sprężyna schodzi niżej i ona jest szersza niż kolumna zwykłego zawiasu (węższa niż sprężyna ori zawiasu).
gwint jest szerszy jak seria bo seria jest amor i nad kolem miska sprezyny a przy gwincie sprezyna schodzi nizej i jest obok opony i moze czasem obcierac jak szeorkie felgi sa i wysokie ET
http://www.mapet-TUNING.com
a jakie masz koła
17" 7J tylko et kurde nie wiem jakie tam jest postararam sie dowiedziec edit: et chyba 35
U mnie przy et38 na 205 zejdziesz nakrętką, na 225 musisz wsadzić 4mm dystansu - u Ciebie jest jakby 3mm dystansu w porównaniu do mojej sytuacji więc na styk się powinieneś zmieścić na 225/45
ok to moze sie uda bez... ale chyba dystans i tak cza bedzie kupic bo przy skrecie moze cos byc... dzis jade po gwint tak ze bede kobinowal moze jutro cos z nim
