Problem z temp. i brakiem cieplego nawiewu.... ;/
Witam Kolegow mam taki problem ktory zaczol sie ostatnio auto zaczeklo mik lapac temperature 100-110 a wiatrak sie nie wlaczal wiec wymienilem czujnik i przy wymianike czujnika stala sie taka rzecz jak stracile cielpe powietrze w srodku wymienilem termostat i zadnej reakcji temperature dalej lapie 100-110 witrak dalej nie reaguje i dalej zimne jest w srodku i juz powoli trace nerwy do tego auta...... ;/
SzuKam kAsy...
- jjaworskyy
zalalem i niechce sie odpowietrzyc bo lapie temperature dalej waz przy chlodnicy u gory jest goracy dolny taki sobie a na wskzaniku 100 i dalej nic............
SzuKam kAsy...
sciagnij waz dochodzacy do nagrzewnicy (dwa przy scianie grodziowej) ten po prawej jak od przodu patrzysz i poczekaj az pojdzie plyn tylko nie przy 100 celcjuszach
powinna sie odpowietrzyc a co do wentylatora to sprawdz czy z nim wszystko ok jest
sprawdze jutro i dam znac a co do wentylatora to dziala bo jak go zepne na krotko to sie wlacza i dzis tez sie mi rano zalaczyl prz okol 110 i pozniej juz nie a temp rosla....... ;/
SzuKam kAsy...
- jjaworskyy
no to jak raz sie wlacza a raz nie to czujnik wentylatora dead
zobacze jak wroce ale byl wymieniany przedwczoraj na nowy.......ale zdiagnozuje po pracy
SzuKam kAsy...
Proponowałbym wymienić pompę wody jeżeli dawno nie była wynieniana bądź nie wiesz kiedy była wynieniana. widzialem nawet przypadki gdzie wirnik stał w miejscu bo sie "odkleił" a koło pompy się kręciło.
Re: Problem z temp. i brakiem cieplego nawiewu.... ;/
no wlasnie kwyszlo ze pompa siadla kolo sie kreci a wirnik stoij w miejscu wiec pompa do wymiany........ ;/35i pisze:Proponowałbym wymienić pompę wody jeżeli dawno nie była wynieniana bądź nie wiesz kiedy była wynieniana. widzialem nawet przypadki gdzie wirnik stał w miejscu bo sie "odkleił" a koło pompy się kręciło.
DZIEKI WSZYSTKIM ZA INF........
SzuKam kAsy...
