Większy alternator
Garsija6
Większy alternator
Post autor: Garsija6 » czw mar 08, 2012 01:19
Witam koledzy mam mały problem ;( Mam zamiar założyć dobry sprzęt a więc potrzebuje trochę większe ładowanie alternator ori mam 70A a nabyłem igiełkę 120A tylko ze problem tkwi w montażu. 70stka ma normalna rolkę bez sprzęgła i naciąga się pasek alternatorem bo pod spodem znajduje się sprężyna a 120stka nie ma sprężyny tylko ma sprzęgło na rolce i nie ma jak nim naciągnąć paska da radę jakoś to obejść ? Pilnie proszę o pomoc
Paweł Marek
Większy alternator
Post autor: Paweł Marek » czw mar 08, 2012 22:53
trochę kłopot, taki bez regulacji to do wersji która ma napinacz, nie wiem jak to obejść może ten element obudowy z podłużnym otworem na regulację dałoby się zamienić jeśli oba są Boscha ale nie wiem tego na bank, mając oba w ręku porównaj czy się tak da. Chyba łatwiej będzie ci zamienić na taki z regulacją, 90-ki są takie nie wystarczy?
Garsija6
Większy alternator
Post autor: Garsija6 » czw mar 08, 2012 23:50
no 70a od 120a rużnią się objętoscowo 120a jest 2 razy taka jak 70a tak myslałem zeby przerobic ucho od tej 120stki tylko że nie wiem czy rolka ze sprzęgłem może zostać ?
Garsija6
Większy alternator
Post autor: Garsija6 » czw mar 08, 2012 23:52
kombinuje wcisnąć tą 120stke ale jak się nie uda to będę zmuszony założyć 90a ;/
