GOLF IV 2.0 czym się różnią te silniki?
Witam może ktos mi powiedziec czym sie różnią silniki przedstawione poniżej? Oba maja przeciez taka samą moc
Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa, ale nie wiemy czemu, a teoria jest wtedy, gdy wiemy wszystko, ale nic nie działa
- KubaMek
- Sprzedam Opla
Oznaczenia silników 2.0 montowanych w 4: APK, AQY, AZJ, ATU, AGW. Trudno powiedzieć jakie masz na zdjęciach. Powpisuj sb oznaczenia w google to się dowiesz co nieco.
po analizie w necie silnik na pierwszej fotce to azj (05.01 -) 115/5400, 170/3200, silnik troche nowszej konstrukcji chodzi o dlugosc kolektorow ssacych i komp Motronic ME7.5 , prawdopodobnie zmiany wprowadzone byly nastepstwem spelniania norm spalin.
na dole starsza konstrukcja wg mnie o lepszej charakterystyce pracy: 115/5200, 170/2400
tylko .: R32
art_2008_a_
- VW Baron
Rokoś, dobrze piszesz :
http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf_Variant" onclick="window.open(this.href);return false;
tu widać wyraźnie, że starsza wersja dwulitrówki dużo lepsza
art_2008_a_,
Chyba że porównałeś do 2.0 w (lżejszym) mk3, ale pytanie dotyczyło mk4.
Jakoś w osiągach różnicy nie widać, przyspieszenie i vmax to samo. Jedynie moment jest przy niższych obrotach w starszym roczniku, co może wskazywać na większą elastyczność.2.0 8v 1984 cc 4cyl Petrol 115 PS (85 kW; 113 hp) @5200 rpm 170 N·m (125 lb·ft) @2400 rpm APK/AQY 11.4 195 km/h (121 mph) 192 g/km 1999–2001
2.0 8v[1] 1984 cc 4cyl Petrol 115 PS (85 kW; 113 hp) @5400 rpm 172 N·m (127 lb·ft) @3200 rpm AZG/AZJ/AZH 11.4 195 km/h (121 mph) 192 g/km 2001–2006
jak dla mnie to bardzo istotne jest to przy jakich obrotach silnik uzyskuje max moment obrotowy. między 2400 a 3200rpm jest spora różnica i elastyczność jest na pewno lepsza przez co jazda płynniejsza i nie trzeba kręcić wysoko żeby sprawnie przyspieszyć.
- JonnyQuest
Nie zgodzę się ze AZJ jest "gorszy", maksymalne momenty obrotowe mają się nic, do średniej momentu obrotowego w danym zakresie obrotowym.
Porównajcie charakterystyki silników...
Spora różnica zakresami obrotów "maksymalnego momentu" pomiędzy AZJ a pozostałymi z serii 2.0 została spowodowana wprowadzeniem wałków wyrównoważających w układzie korbowym
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
