Wskaźnik paliwa pytanie
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » czw mar 08, 2012 22:42
Witam mam dwa pytania związane ze wskaźnikiem paliwa w golfie3 jak jade i wdusze ostro gazu to wskaźnik opada troche w dół jak ostro zachamuje to wskaźnik sie podnosi do góry przedziałke to jest normalne ?
Drugie pytanie ile jest jeszcze paliwa jak wskaźnik jest umieszczony jak tu na foto ?:
z 3litry ? :-)
norek111
Post autor: norek111 » czw mar 08, 2012 22:45
janek1350 pisze: Drugie pytanie ile jest jeszcze paliwa jak wskaźnik jest umieszczony jak tu na foto ?:
około 5L
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » czw mar 08, 2012 23:04
No też tak myślałem :hmm: dzięki za odp a jechałem kumpla golfem i wskaznik paliwa opierał sie na słupku i jeszcze jechał :bajer:
kamikadzol15
Post autor: kamikadzol15 » czw mar 08, 2012 23:53
U mnie leży na słupku kiedy w zbiorniku mam 2 litry :jezor:. Według instrukcji rezerwa ma 7l.
Tak, to jest normalne, dzieje się tak bo podczas hamowania paliwo przelewa się w zbiorniku ku przodowi przez co pływak idzie lekko do góry, podobnie dzieje się przy mocnym ruszeniu tyle że paliwo przelewa się ku tyłowi a pływak opada.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » pt mar 09, 2012 00:08
Dobra ok dzięki za pomoc do zamknięcia.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » pt mar 09, 2012 11:16
A czytałem gdzieś na forach ze niby jest kontrolka rezerwy ciekawe czy umnie jest
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt mar 09, 2012 11:47
norek111 pisze:około 5L
Wedlug instrukcji 7l.
agrala
Re: Wskaźnik paliwa pytanie
Post autor: agrala » pt mar 09, 2012 13:48
kamikadzol15 pisze:U mnie leży na słupku kiedy w zbiorniku mam 2 litry :jezor:. Według instrukcji rezerwa ma 7l.
Po przekreceniu klyczyka ile czasu mija zanim wskazowka dojdzie do swojej pozycji? - 10s?
Ja uwazam ze nie jest to normalne. Nawet jak zewrzesz przewody na plywaku to wskazowka nie pojdzie momentalnie na maksa po przekreceniu kluczyka tylko zajmie jej to pare sekund - jest to zrobione specjalnie zeby nie bylo wahan wskazowek podczas jazdy na dziurach i podczas przyspieszenia/hamowania.
Tak samo jest ze wskaznikiem temperatury
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt mar 09, 2012 14:20
Są dwa rodzaje liczników. Te pierwsze zanim dojdą do prawidłowego wskazania poziomu paliwa mija (jak u mnie) około...5 minut. Liczniki nowej generacji - biały tył, podświetlanie diodami-wskazówka chodzi praktycznie jak przelewa się paliwo w zbiorniku.
Z tego co widzę, twój licznik ma białe ikony, więc moim zdaniem nie ma na 99,99% rezerwy.
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt mar 09, 2012 15:31
janek1350 pisze:A czytałem gdzieś na forach ze niby jest kontrolka rezerwy ciekawe czy umnie jest
U Ciebie jej nie ma.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » pt mar 09, 2012 22:42
Umnie jest tak samo zanim wskaźnik urośnie to mija troche czasu po przekreceniu kluczyka z 10-15sekund.
armin84
Post autor: armin84 » czw mar 15, 2012 22:07
tak bo dzieje sie to ze wzgledow takich jak kolega wczesniej pisal aby nie bylo zbyt duzych wachan przy ruszaniu czy hamowaniu a druga sprawa dzieje sie to ze wzgledow takich iz plywak jest podlaczony do modulu a ten przetwarza te napiecia cyfrowo i dlatego plywak czasem unosi sie bardzo powoli
