Chyba jednak jest cos w powiedzeniu ze jak sie wali to wszystko naraz...kolejny problem ktory pojawił sie w trakcie:
variant 1,8 GT 1994
Auto ma centralny na kluczyk bez pilota (nie wiem czy jest gotowy pod pilota, nie wiem co ma i czego w ogole powinienem szukac, ani jak dziala centralny bo nigdy nie sprawail klopotow).Od kilku dni jest tak:
Bardzo opornie otwiera sie zamek w drzwiach przy kierowcy, reszta pozostaje zmaknieta(wkurzajace zwlaszcza jak wsiadamy z narzeczona i ona stoi i czeka a ja pierwszy laduje tylek do srodka- az nie chce myslec jak to moze wygladac z boku...)
Wsiadam i zamykam drzwi,wkladam kluczyk w stacyjke, przekrecam raz(bez wlaczanai silnika) i dopiero wtedy wciskam rygielek w dol-zalapuje i wyciagam go (recznie) i dopiero wszystkie sie otwieraja-łacznie z bagaznikiem)-co jest grane i gdzie szukac przyczyny?
HELP!
Centralny zgłupiał, a ja wraz z nim....
kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
po 1 czy to jest zamek na powietrze czy na prąd? Jak to zbadać, zamykając drzwi słychać jak mruczy pompka w bagażniku a rygle pokoplei powoli schodzą w dół. a lekektryka głośno w drzwiach sięotwiera i wszystkie równo wyskakują
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Dobrze wiedzieć czy rzeczywiście masz zamek pneumatyczny czy elektryczny.
Do sprawdzenia rozeta z przewodami w słupku od drzwi kierowcy i ewentualnie zdjęcie boczka z drzwi i sprawdzenie stanu okablowania.
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
A bez wkładania kluczyka i przekręcania raz nie chodza rygielki, czy czemu tak robisz... ?
Jak dla mnie, to masz elektryczne siłowniki i zawadza o coś w drzwiach i dlatego nie otwiera...
Także do ściągnięcia boczek i musisz sam zobaczyć .
Jeśli będzie wyglądało wszystko "ok", to posprawdzaj kabelki jak już będziesz miał ten boczek na surowo i zobacz też przy centralce czy wszystko ok, czy połączenia są solidnie w gniazdach .
