Od wczoraj mam problem z kontrolkami... często po wyjęciu kluczyka ze stacyjki zapalają się kontrolki, jakbym włączył zapłon a kluczyka przecież w stacyjce nie ma
Po wyjęciu kluczyka zapalają się kontrolki
czasami znowu jak zamykam drzwi... trzasnę drzwiami a tu trach kontrolki świecą.. Nie wiem co jest grane
ALH + 205 + chip
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Zapewne czeka Cię wymiana kostki stacyjki
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
obejrz pomimo wszystko przewody w przelotce drzwi kierowcy
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Znowu???? W sierpniu wymieniałemdaniel19843 pisze:Zapewne czeka Cię wymiana kostki stacyjki
A tam idą jakieś przewody które mogą odpowiadać za włączanie się tych kontrolek?grg474 pisze:obejrz pomimo wszystko przewody w przelotce drzwi kierowcy
Bo to wygląda tak zapalają się wszystkie kontrolki które normalnie się zapalają, jakbym przekręcił kluczykiem na zapłon, potem normalnie gasną, świeci się tylko od ładowania i miga od immo (czasami też razem z immo miga od świec)
ALH + 205 + chip
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Zależy jaką wtedy kupiłeśliteon0 pisze:Znowu???? W sierpniu wymieniałem
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeżeli kupiłeś badziew to jest to więcej jak pewne, że kostka do wymianyliteon0 pisze: daniel19843 napisał(a):Zapewne czeka Cię wymiana kostki stacyjki
Winna była kostka. Wymieniłem i jest ok.
Za tamtą dałem 60 zł i niby miała być ta lepsza a tu nawet roku nie wytrzymała
Dzięki
Dzięki
ALH + 205 + chip
