wygląd AHF a AGR
krissMK4
TDI - The Devil Inside
wygląd AHF a AGR
Post autor: krissMK4 » pt mar 09, 2012 20:54
Miałbym pytanie , z natury tych głupich , a mianowicie , mój kolega kupić mk4 z silnikiem AGR , jak zajrzałem pod maskę to wszytko wyglądało identycznie jak u mnie w "AHF " i teraz mam takie dziwne przeczucie że chyba sprzedawca nie był uczciwy i mam zapakowanego AGR zamiast AHF , na pokrywie rozrządu nie mam naklejki , więc prosiłbym o jakieś charakterystyczne różnice w tych silnikach co by można je dostrzec w wyglądzie . Kolejny powód do takiego myślenia jest taki że wszystkie AHF co widzę w necie mają podgrzewanie cieczy a u mnie niema . Być może ten post trafi od razu do kosza , ale zależało by mi na tym aby odróżnić AHF od AGR lub nawet ALH
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
ForeCast
wygląd AHF a AGR
Post autor: ForeCast » pt mar 09, 2012 21:03
Naklejki w bagażniku też nie ma? Poza tym AHF to wersja 110-konna, a AGR 90, a to już można sprawdzić chociażby w dowodzie albo briefie.
Mój Golf:viewtopic.php?f=88&t=485892
Kupię zderzak przedni do Golfa mk3 w kolorze LP3G
krissMK4
wygląd AHF a AGR
Post autor: krissMK4 » pt mar 09, 2012 21:06
w bagażniku mam AHF i w dowodzie 81kw czyli wychodzi na 110km , więc ok , ale przypuszczam że to może nie być silnik z którym wyszedł z fabryki , są identyczne , a czy wszystkie ahf mają świece do podgrzewania cieczy ?
krissMK4
wygląd AHF a AGR
Post autor: krissMK4 » pt mar 09, 2012 21:32
a pod maską można jakies różnice dostrzec ?
ForeCast
wygląd AHF a AGR
Post autor: ForeCast » pt mar 09, 2012 21:34
Raczej nie wszystkie - na pewno te na rynek włoski nie miały takiego wynalazku. Poza tym to nie od kodu silnika zależy, czy miał podgrzewacz czy nie, więc tym tropem tego nie znajdziesz. Jeśli nie jesteś pewien, to sprawdź chociażby jaką masz turbosprężarkę - po modelu dojdziesz jaki to silnik. Idąc dalej możesz podłączyć pod kompa, sprawdzić numer ECU i też pójść tym tropem.
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
wygląd AHF a AGR
Post autor: Łuki_79 » pt mar 09, 2012 21:44
krissMK4 pisze:czy wszystkie ahf mają świece do podgrzewania cieczy ?
Nie.Ja nie posiadam :grin:
krissMK4 pisze:a pod maską można jakies różnice dostrzec ?
Można,np. po zaworze N75
AGR
AHF
pawel19
wygląd AHF a AGR
Post autor: pawel19 » pt mar 09, 2012 23:57
witam.. tak dokładnie mozna poznac..ja miałem AHF
AGR na inną turbine. niz AHF. AHF ma turbine ze zmienną geometrią... tak jak kolega wyzej powiedział róznica w tych zaworkach sterujacych. A poza tym jak dobrze pamietam to na silniku gdzies w okolicy skrzyni biegów jest wybity numer silnika i kod.
Adamm
wygląd AHF a AGR
Post autor: Adamm » sob mar 10, 2012 00:09
nie widac roznicy bo to dwie takie same konstrukcje, roznice beda jedynie w osprzecie .
krissMK4
wygląd AHF a AGR
Post autor: krissMK4 » sob mar 10, 2012 08:38
Dziękuje wszystkim :) mój to 100% AHF :) turbo ze zmienną geometrią , + n75 z białą główką :) , dzięki wszystkim :) temat do zamknięcia
