Wysokie spalanie
fazikowy
Wysokie spalanie
Post autor: fazikowy » pt mar 09, 2012 21:48
Witam. Mam problem ze swoim golfem mk3 1.8 90km... autko dużo pali... bierze mi 13/14l na 100km ... nie mam już pomysłów co może być przyczyną takiego wysokiego spalania.. świece są ok, kable też, sonda lambda wymieniona ale też nie pomogło, map wgrany i też nic... po podłączeniu do kompa pokazuje że auto ciągle dostaje wysoką mieszanke tj silnik był maksymalnie obciążony.. Uprzedze pytania.. Noga nie jest ciężka, staram się jeździć dość ekonomicznie jednak i to nie pomaga.. drugim problemem jest to że silnik strasznie długo się grzeje.. robiąc autostradą 80km silnik nie zagrzał mi się do 90 stopni... tak do 80 i koniec.. podejrzewałem że to wina termostatu jednak mechanik twierdzi że jest ok. Ma ktoś jakąś rade co z tym fantem zrobić? Z góry dzięki za podpowiedzi
jjaworskyy
Wysokie spalanie
Post autor: jjaworskyy » sob mar 10, 2012 09:32
Spróbuj wymienić czujnik temperatury na krućcu, bo on jest odpowiedzialny za spalanie oraz za temp pokazywana na liczniku
fazikowy
Wysokie spalanie
Post autor: fazikowy » sob mar 10, 2012 16:36
Dzięki bardzo za odpowiedź :) kwestia temperatury już opanowana :) po wymianie filtrów i oleju jest wszystko ok. Mam nadzieje że za tym pójdzie również mniejsze spalanie, bo silnik w końcu osiąga normalną temperaturę...
fazikowy
Wysokie spalanie
Post autor: fazikowy » ndz mar 11, 2012 23:13
Za szybko sie ucieszyłem.. faktycznie autko się zagrzeje do tych 90 po przejechaniu jakiś 10km.. ale gdy jade na 3/4 biegu mając 2tyś obrotów.. dziś po zagrzaniu autka chciałem go troszkę przegonić i na odcinku 2 km temp momentalnie spadła do 75 stopni...
jjaworskyy
Wysokie spalanie
Post autor: jjaworskyy » pn mar 12, 2012 10:13
no wymiana filtrów i oleju raczej niema nic wspólnego ze spalaniem... mówie ja obstawiam ten czujnik, koszt okolo 30 zł, warto wymienić, zreszta mam taki czujnik uzywany sprawny, moge ci go wysłać za darmo.
Wróć do „Benzyna”
