golf4 ahf chip vs honda crx 136km
vw golf 4 tdi ahf +chip 139km 316nm vs honda crx schamowana na 136km i ok 150nm wyscig z rollki od 10kmh do 150kmh za pierwszym razem byłem ok 1.5 dlugości samochodu z przodu za drugim razem to ok 1do 1.5 długosci samochodu z tyłu....
Ostatnio zmieniony ndz mar 11, 2012 21:43 przez tito00, łącznie zmieniany 2 razy.
To pierwszym razem chyba cos kierowca zle zrobil.... Taki crx to lekka fura, dzieki temu iz macie moz podobno to niemasz raczej z nia szans...
erwinszczak_, honda ma moment obrotowy mniejszy i to sporo zanim się wkreci na obroty to ja już jestem z przodu ale fakt od większej predkości to już powoli mnie dogania i odchodzi ...
Re: golf4 ahf chip vs honda crx 136km
Mega zaskakujacy wynik bo stosunek moc/masa wskazuje na ogromna przewage hondy
Focus RS mk3 Nitrous Blue
Dlatego hondziarze startują z 5kprm po czym zaraz łapią vteca.
Mógł mieć słabe opony
- Tom3czek17
Wynik raczej mało realny poprzednim moim autem był golf IV ahf schamowany na 134 km i 300 nm, teraz jeżdze leonem 2.0 tdi 170km różnica w dynamice obydwu aut jest naprawde duża, mimo to na ćwiartke z honda civic V moc w granicach 135 koni na ćwiartke przegrałem o pół długości, golfem wogóle nie miałbym podjazdu. Jeżeli civic startował z 1tys obrotów to mogleś wygrać bo zanim sie rozbujał to pewnie byłeś już daleko z przodu. Przy normalnym starcie od zera raczej niemiałbyś szans
[quote="Tom3czek17"]Wynik raczej mało realny poprzednim moim autem był golf IV ahf schamowany na 134 km i 300 nm, teraz jeżdze leonem 2.0 tdi 170km różnica w dynamice obydwu aut jest naprawde duża, mimo to na ćwiartke z honda civic V moc w granicach 135 koni na ćwiartke przegrałem o pół długości, golfem wogóle nie miałbym podjazdu. Jeżeli civic startował z 1tys obrotów to mogleś wygrać bo zanim sie rozbujał to pewnie byłeś już daleko z przodu. Przy normalnym starcie od zera raczej niemiałbyś szans
[ Dobrze piszasz kolego z miejsca nie mialbym szans dlatego scigałem się z małej rolki od ok 10kmh do ok 150kmh więc wziełem go sposobem he i tak jak pisałem podczas drugiego wyscigu był z przodu..... Dlatego jak startowałbym z nim od zera to bym został daleko z tyłu tym bardziej że w hondzie jest szpera pozdrawiam
Z rolki z 10 km/h to mogles miec troche szans , chociarz jak byl na jedynce to wkreca sie na obroty naprawde szybko, nie patrz na moment, bo on jest ale na silniku, na kolach to zupelnie innaczej sie przeklada....
W takim wyścigu się nie liczy moment obrotowy, tylko moc max silnika. Przecież i tak masz w tym dieslu zakres od 1,8-2,5, a napewno w tym zakresie obrotów sie nie ścigałeś, tylko obroty 4-4,5 tyś, więc twój moment nie ma tutaj nic do gadki. Owszem ma do gadki przy wyprzedzaniu na 5 biegu ze 100 do 140 kiedy właśnie masz zakres najwyższego momentu , to "Szlifierka" nie ma szans.
Pozdrawiam Spider
Pozdrawiam Spider
Ludzie, znowu zaczyna się dyskusja moment vs moc. Liczy się:
- moc max w stosunku do masy auta
- średnia moc/moment (lub lepiej całka
) z zakresu obrotów na których auto się ściga
- to co jest na kołach, a nie na silniku
W dieslu jest potężny moment obrotowy, który "zjada" skrzynia biegów z uwagi na długie przełożenie. Mimo wszystko turbodiesel idzie lepiej od niedoładowanej benzyny z uwagi moment max przy dość niskich obrotach
EDIT:
Żeby nie było offtopa. Wg mnie Golf nie ma szans z taką Hondą, mój ASZ miał w serii 147KM i jeździł tragicznie, w zasadzie nie było co stawać na światłach bo od każdego normalnego auta (nie jakieś popierdółki 1,2 czy 1,4) można było dostać baty
EDIT:
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
A i honda ma sekwencyjną instalacje lpg wiec waży trochę wiecej niż seria
a i powtarzam jeszcze raz że ogólnie honda jest szybsza od mojego golfa...
- herbiasty
Ja gratuluje killa..
Z doswiadczenia wiem, ze calkiem mozliwe. scigalem sie z taka honda i z golfami MKIV 170KM i 380Nm oraz 178KM i 420Nm..
I faktycznie moglo byc jak piszesz.. Z miejsca by Cie zjadla bo na starcie i drugim biegu, odeszla by i powoli powiekszala przewage.
Jeszcze szkoda ze nie nie napisales na jakim odcinku bo podejrzewam ze wygladalo to tak:
Start i odskakujesz te 1,5 dlugosci i tak trzymas do konca 2 biegu az honda zaczyna Cie dochodzic i odpuszczasz..
Kierownik niezbyt chyba ograrnial, bo w takich przypadkach, przy ruszaniu z rolki z 1 biegu wolnossaca benzyna robi sie "kop w sprzeglo" i jest odjazd
aaaAaa. sorry faktycznie do 150km/h czyli tak jak odejrzewalem
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
- Majiic
- Czerwona Strzala
Dziwny wynik, kiedyś miałem golfa 4 Asz po sofcie 180 ps. Z crx 145 zhamowanym miałem problemy raz ja byłem z przodu raz on. Więc taki rexik powinien Cie wciągnąć nosem, a momentu obrotowego w to nie mieszaj
Śmiać mi sie chce jak widzę te wasze kille,przecież wy gdy macie 90km w golfie i tak wyjebiecie 300km japońskie auto,w końcu ten wasz moment obrotowy:D
