Mały problem przy swapie G60 (jaki IC ?? sprinter odpada:()
Forum techniczne związane z silnikami G60
TiTeK
Post autor: TiTeK » sob mar 10, 2012 18:07
Siema mam mały problem z podłaczeniem elektrycznym wiazki z digi 1 wczesniej miałem RP potem PB. Przy wiązce digi1 jest kostka na 6 przewodów które potem wędrują w strone skrzynki bezpieczników, połączyłem już 4 :
zasilanie wtrysków,
sterowanie pompy paliwa,
sygnał na rozrusznik
+12 zasilające ECU.
Lecz zostały jeszcze dwa które nie wiem gdzie wpiąć, jeden leci na sonde lambda, jest grubawy i czerwony, przypuszczam ze to zasilanie sondy z tym ze nie wiem z czym go połączyć.
I drugi cienki czarno-biały który idzie na wtyczke ecu pod pin nr 23 w (w rozpisce: Control Unit Relay Turn-On )
do czego te dwa przewody wpiąć??
Ostatnio zmieniony sob mar 24, 2012 20:23 przez TiTeK, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.wagenstyle.pl/titek.html][img]http://img688.imageshack.us/img688/2713/47322548kopia.gif[/img][/url]
bugalon
Post autor: bugalon » pn mar 12, 2012 13:09
23 podepnij pod plus po stacyjce, tylko diode daj między plusem a sterownikiem (kierunek przewodzenia od plusa po stacyjce w kierunku sterownika).
Zasilanie sondy podepnij pod + pompy paliwa (za przekaźnikiem) - czyli pin 87 przekaźnika pompy paliwa.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
TiTeK
Post autor: TiTeK » sob mar 24, 2012 20:21
Dzieki Juz temat ogarniety autko pali i ładnie gwiżdże :D ale mam jeszcze inny problem a mianowicie:
silnik pochodzi od kumpla z golfa, i był tam zamontowany IC od Sprintera (częsta modyfikacja) tam pasowało wszystko elegancko ponieważ akumulator był przeniesiony pod fotel i nie przeszkadzało to reflektorom, niestety u mnie juz nie jest tak kolorowo ponieważ silnik ten jest teraz w mojej Jettcie a tam są reflektoru duzo wieksze i nie ma szans załozyc tego od strony akumulatora, a wspominajac o akumulatorze ja nie chce go wywalać z pod maski tylko chce go zosrtawić na swoim miejscu wiec prosze doradźcie mi z czego jeszcze moze mi przypasować IC?? czy jedynie na zamówienie?? wiem ze z Rallye by pasował tylko cieżko znaleźć :(
Pozdrawiam i czekam na jakies info
Wróć do „G60”
